тахометр с 06 на 099 карб. подойдёт?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тахометр с 06 на 099 карб. подойдёт? вывод темы на печать
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 17:03
Приивет! кто - нибудь знает на 100% подходит ли тахометр с 06 на 099 карбюраторную? И на сколько сложно его подключить-нет ли тонкостей. Решил себе поставить но нигде не могу найти точный ответ. Спасибо.
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuriOFF
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 17:34
Подойдёт
SuriOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:25
а на 099 инж. Подойдет? 8-)
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:27
Спасибо! А подключать - провод на вывод К катушки, +, -, и всё?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:08
Shocked
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:29
Это заместо спортивного на панели установить? Я видал круглые все цвета радуги, правда с пипикатором оборотов, от 1500р. и выше. А если в шестерочный наклейку распечатать, или купить, от спортивного не отличишь...
Мне стрелочные нравяться именно тем, что обороты более стабильно показывает, электронный же пляшет, несильно, но есть, как бы смотреть утомляет постоянно что-ли.
Надо знакомому идею подкинуть, а то он давно такой(спортивный стрелочный) хотел поставить на панели справа от приборки. Гонщик панимаешь... Laughing
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:01
Меня смущает что шестерочный тахометр большой очень. Там еще внизу ненужные индикаторы есть. Но цена - 300 рублей этот и от 1500 - спортивные!!!
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:37
Понял, спасибо, буду ставить, в него кидаешь белую наклейку-в инете есть(распечатываешь, ламинируешь и всё), с банки из под кофе делается корпус (опят таки весь процесс есть в инете) - получается бомба! и дешевле спортивного в 5 раз. А лампочки можно использовать - я хочу одну на включение вентилятора охлаждения двигателя сделать. http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?p=379 и ещё одна http://rutun.narod.ru/sam/salon/007.html
marath
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 16:09
Вроде не подойдет - на инжекторах импульсы недостаточный уровень имеют для обычного карбового тахометра:
http://signal.bizname.ru/forum/index.php?showtopic=305
Но может я ошибаюсь?
21093i=1999 г.в.=GM
marath
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:22
Но с другой стороны в тахометре от 6-ки внутри уровень регулируется. Только чтобы настроить надо знать действительные обороты.
21093i=1999 г.в.=GM
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:35
проблемма! купил тах с 06 б/у вроде говорят рабочий, подключил на свою 099карб а он не показывает холостой, начинает работать с 1000 об, ну и подвирает в меньшую сторону. Электронный показывает 2300 а этот 2. вопрос - кто знает как лечить???? Confused
marath
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:08
Cам пока не делал-но по ссылкам видел как. В тахометре от 6-ки внутри регулировочный резистор есть. им подкручивают. Если его размаха не хватает, то меняют кондер внутри на большую емкость.
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=995
Народ так устанавливает этот тахометр на 2-цилиндровые движки на Оку, мотоциклы и лодки.
Поисковой системой поищи "тахометр 2106".
21093i=1999 г.в.=GM
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:52
:cool: спасибо!
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:17
неужели нет того кто ставил? Весь инет облазил, на Оку ставят... А проблемма что нет холостого у всех невыяснена....
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 22:33
Юрий099
говорят рабочий??? - а если нет.
второй вариант - контакт плохой.[/b]
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 12:04
регулировка резистором не спасает... вот мнения http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74910
marath
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:20
Я подключил. Надо тахометр разбирать, менять место подсоединения входного сигнала и еще допаивать одну микросхему - иначе с нажатием педали газа показания тахометра уменьшаются.
Пока еще с ним не ездил, поэтому о результатах говорить рано, но вроде более-менее правильно показывает.
21093i=1999 г.в.=GM
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:49
Сделал корпус для таха - все по выше данным ссылкам - получилось отлично, но возни дофига, распечатал белые шкалы - вобщем супер. Рекомендуется тем у кого мало денег и много времени.
marath
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 17:17
Я не совсем понял технологию изготовления. Вначале на тахотетр одеваем банку из под кофе. потом вместо дна напыляем монтажную пену. А потом вся конструкция у них белая - они кофейную банку уже сняли и выкинули?
И потом это все шпаклевкой что-ли обмазать?
21093i=1999 г.в.=GM
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 18:25
Вначале на тахометр одеваем банку из под кофе. потом вместо дна напыляем монтажную пену(прибор с проводами в кулек и всунули в банку, сверху задули и не забыли надуть ножку). А потом одеваем на это колготки и мажем эпоксидкой, сверху шпаклюем -ушел день и 75% маленькой банки шпаклевки, грунтуем, сверлим необходимые дырки, красим, ставим, обмываем. Very Happy
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 11:32
Установил изготовленый тах, смотрится отлично, единственно конструкция хрупковата, наверно банка из под кофе и шпаклёвка не лучший вариант.
marath
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 14:19
А как решился вопрос с подключением? Что-то там с электронным зажиганием не хотело работать?
21093i=1999 г.в.=GM
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 17:47
врёт на 500 оборотов, холостые не показывает, стабильно работает с реальных 1800об, т.е. когда он 2300 показывает, регулировка не помагает. Машина карбюратор. Может со временем найду другой тах или проблемму кто то решит. а пока как декорация, главное корпус, а тах поменять 5 минут.
marath
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 13:22
Поставил на низкую панель тахометр от 6-ки. Фото
здесь:
http://foto.rambler.ru/users/joss22/2/
21093i=1999 г.в.=GM
masta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 15:23
здесь:
А крепежку из чего делал?
ЗЫ Ставить лучше справа от козырька...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
