Valeris
Всем привет, в поиске столько информации, что я уже запутался. Проблема появилась сразу после того как побывал у карбюраторщика. Я в карбюраторе мало разбираюсь. Вообщем мне его почистили, продули, настроили СО, ХХ, да еще иглу какую-то поменяли(а то текла). Сказали засраный ужасно был. Какие появились симптомы: на ХХ есть достаточно сильная вибрация двигателя и глохнет иногда при замедлении(именн когда замедляюсь на передаче перед светофором). Думаю что неправильно настроен режим ХХ.??
Женя
Valeris
тахометра нету незнаю, по крайней мере на холостом не глохнет
Женя
Valeris писал(а):тахометра нету незнаю, по крайней мере на холостом не глохнет
Начни с холостого, ИМХО он маленький.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
1. Низкие холостые - добавить.
2. Переобеднённая смесь (в погоне за СО) выверни на оборот-полтора винт качества.
Valeris
Совершенно правы, этот ХХ.
Купил тахометр смотрю всего 600 об/мин. Как настраивать ХХ незнаю. Начал крутить винты. Вывернул где-то 1-1,5 оборота винта количества, обороты поднялись до 700. Винтом качества не повышаются
vk07
при торможении скоростью перекрывается подача топлива при оборотах меньше 2000, может глохнуть изза этого. на своем карбе я откручивал оба винта и качества, и количества, примерно на 2-3 оборота, после этого настраивал холостые
