"Замена" катализатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Замена" катализатора вывод темы на печать
Andrey
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:45
Вопрос обсуждался раньше, но хотелось бы уточнить.
После перегрева похоже разрушились соты и начал звенеть. Есть два варианта. Предлагают поставить хитрую трубу, вваривается в корпус катализатора. На просвет видны в трубе загнутые внутрь лепестки.
И второй вариант просто купить отрезок трубы с фланцем для установки вместо катализатора.
Первый вариант дороже почти в 2 раза. Но бывает дешевле, потом дороже станет. Датчик кислорода стоит до катализатора.
Что посоветуете.
Спасибо.
Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:50
Катализатор разрушился после перегрева? Первый раз слышу. После перегрева (если бензином залить и поджечь Smile ) могут соты сплавиться, но не разбиться. Катализатор просто выбей нахер ломом и все Smile . Или ты из гринпис :cool:
murlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:48
Ничего себе гринпис, два варианта и об установке новогокатализатора ни слова Smile
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 08:48
не гринпис.
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:23
Звенеть может защита катализатогра. Если он запекся, то просто не пропускает выхлопные газы. Машинка либо тупит, либо глохнет.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:12
Ломом сейчас не выбьешь, потому что внутри фольга на которую нанесена керамика. Ставь или просто трубу или новый катализатор.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:38
Все нормально пробивается. Бей сильнее, не бойся. Вытряхивай все внутренности и ставь назад пустой. Если проблема была в нем, результат почувствуешь сразу. Единственное чего, может не много измениться звук работающей машины. Да, при установке назад лучше поставить новое асбестовое кольцо. Старое скорее всего не получится поставить. Рассыпется...
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 19:05
Спасибо.
Но вопрос стоял в другом.
Ставить обычную трубу или даже можно глушак (средняя часть для машин без катализатора как раз подходит) или или ставить приспособу которую предлагают и она будет как бы выполнять некоторые функции катализатора (естественно не очистку выхлопа), что то там в давлении подпирать станет. НУ, так сказали.
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 23:06
Если тебе нужно устранить звон,то тебе уже указали его причину-отломалась защитная жестянка снизу катализатора.Она и дребезжит.
Нужно ее просто отломать нахрен.
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 02:30
Да не защита это.
Короче, кто нибудь слышал про такую хреновину.
Технология как мне объяснили такова. Унутренности катализатора вынимаются, вместо вваривается труба. Стенки трубы в нескольких местах, ну скажем так, угловые пропилы, и эти как бы лепестки загнуты ввнутрь трубы. ГАЗЫ проходят не ровному каналу, а по ... да хрен его знает как это назвать.
А ситуация типичная. Проехался не много на 2-х цилиндрах (МЗ накрылся), через недельку другую забренчало, а сейчас как горсть гаек кинули, и в зависимости от нажатия на газ, то сильнее слышно. то ... .
