stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Катался на 21103 на площадке ледяной, делал милицейские разроты и т.д.
Знакомые сказали, что на задней нельзя ездить с высокими оборотами (вредно дл яредуктора - может рассыпаться. Так ли это?
А то я уже поездил...стоит ли ждать последсвий?
И почему, когда едешь задом и включаешь 1ую, раздается хруст? Ведь есть же синхронизаторы....
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Цитата:И почему, когда едешь задом и включаешь 1ую, раздается хруст? Ведь есть же синхронизаторы...
Их то ты видимо и похерил
Parus
А не пробовал на пятой передаче включить заднюю?
Такой ХРУСТ будет!!!...
stelsb
ну если б я похерил синхронизаторы, тогда б не только с задней на 1ую хруст раздавался, а когда и с 2й на 1ую. и т.д. Просто хруст раздавлся пару раз и все перестал. Сегодня нету.
MichaelM
stelsb писал(а):ну если б я похерил синхронизаторы, тогда б не только с задней на 1ую хруст раздавался, а когда и с 2й на 1ую. и т.д. Просто хруст раздавлся пару раз и все перестал. Сегодня нету.
Ну синхронизаторы тоже не всесильны они могут выровнять обороты вылов КПП в каких то пределах (за определенный промежуток времени конечно) А хруст раздается когда они не успеют этого сделать
stelsb
MichaelM, точно! Как раз хруст был именно тогда, когда обороты спасть не успевали.
Но все-таки...6000 на задней...это чревато или нет?
Alex0303
Авто: 21114
stelsb писал(а):Но все-таки...6000 на задней...это чревато или нет?
Да тебе пора коробкой обзаводиться с пятью задними скоростями!
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
ничего не будет, хоть 10 крути, если сможешь!
Бомбила
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
G_U
а зачем для полицейского разворота 6000 об на задней, там и 3000 за глаза хватит, тем более на льду
stelsb
G_U, просто я пробовал делать так: едешь задом на 3000, затем руль в сторону, газ в пол и можно почти 360 накрутить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Бедные ШРУСы, примите сочувствия!
yury2115
stelsb писал(а):G_U, просто я пробовал делать так: едешь задом на 3000, затем руль в сторону, газ в пол и можно почти 360 накрутить.
Вообще-то для полицейского разворота в момент кручения уже нужно первую втыкать, а не в пол давить на задней.
shi21103
yury2115 писал(а):stelsb писал(а):G_U, просто я пробовал делать так: едешь задом на 3000, затем руль в сторону, газ в пол и можно почти 360 накрутить.
Первую втыкать - это уже продвинутый уровень. Для более простого уровня достаточно сцепление выжать
ЗЫ Шаровые опоры на классике выдерживают 3 полицейских разворота на сухом асфальте :cool:
G_U
перед полиц. разворотом нос нужно качнуть в противоложную сторону и потом он сам вылетит куда надо без газа в пол
