Автор |
Сообщение |
FoundData4
На форуме 7 лет
Добавлено: 31 Октября 2005 20:59
Европанель, фвто - 14-я, двиг 11, ЭБУ Bosh(Euro2)
Где-то в районе панели приборов писк - похожий на писк, когда работает телевизор. Как будто ТВС работает
Вернуться к началу |
SPB
Авто: Таз-21093
Добавлено: 02 Ноября 2005 01:10
у меня тоже есть этот долбаный писк, но только при включённой печки. У меня от него уже крыша едет :ooo:
nV
Добавлено: 02 Ноября 2005 11:51
Существует такая проблема. Высокочастотный писк пприборов при включенном зажигании. Насколько я помню касается только приборок "Стечмаш" (или как там они зовутся) Насколько я знаю ВАЗ считает, что это не гарантийный случай. Обсуждалось вроде это где-то на форуме. _________________ ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
vak_21093
Добавлено: 02 Ноября 2005 12:50
Цитата: | Насколько я знаю ВАЗ считает, что это не гарантийный случай |
Неа, случай гарантийный, есть предписание ВАЗа, должны поменять по гарантии.
nV
Добавлено: 02 Ноября 2005 13:06
vak_21093 писал(а): | Цитата: | Насколько я знаю ВАЗ считает, что это не гарантийный случай |
Неа, случай гарантийный, есть предписание ВАЗа, должны поменять по гарантии. |
Спасибо. Скоро второе ТО. Учту  _________________ ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
