Dima29
Ситуация такая(пропадала тяга после 3500 об, особенно на горячем двигателе): измерил давление в рампе- на холостых стрелочка дергается(именно мелко дрожит) между 2,1-2,2, если снять с регулятора давления вакуумный шланг - 3,0, пережимаю обратку- 4,0-4,5. При нажатии на "газ" падает до 2,0. Заменил РДТ, результат такой же. Топливный фильтр менял 3 месяца назад. Облазил форум - резюме такое- скорее всего виноват бензонасос и его надо менять. Вопрос такой: Что еще может быть причиной? Может все же не насос? И еще, есть два насоса на десятку 2112-1139009-00 и 21102-1139009-00 В чем разница?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Можете попробовать провести прочистные мероприятия топливопровода, типа сеточку почистить...некоторым тут помогало
