Померла машина - бензонасос????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Померла машина - бензонасос???? вывод темы на печать
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 07:07
Вчера с горящей лампочкой топлива - подъехал к магазину - а обратно уже не смог уехать - на галстуке утащили. Вообщем симптомы - бензонасос щелкает при повороте ключа - стрелка валяется на минимуме и не шевелится - лампочка топлива негорит -машина незаводится - сначала чуть хватала потом перестала. Свечки темноватые - вроде бенз качает, но не факт... С компа один раз слизал 1600 - ошибка связи с иммо - что - это за такое????
Бензину залил 10л. на 6 часов клему скидывал с аккума......не помогло.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 09:16
Для начала замени реле бензонасоса и главное реле под бородой под контроллером находятся, третье реле там -вентилятора и заодно предохранители на 15 ампер там же проверь. Когда зажигание включаешь: прислушайся (можно даже диван снять) -насос должен на две секунды включиться -погудеть и выключиться. Если замена реле не поможет то двигатель Бошевский бензонасоса стоит 1700руб у нас (только моторчик без корпуса), я на выходные двумя реле по 23р обошелся Smile .
FHR сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 09:49
Бензонасос я уже менял месяц назад - а реле в ч.я. это я посмотрю, а вот где там в бороде реле?
SeriyAl
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:07
Реле - слева от ног пассажира откручиваешь панельку на двух винтах - там увидишь реле и предохранители, долей бензина, несколько раз поверни ключ зажигания и проверь давление в рампе, сбоку рампы открути пластмасовый колпачок,поднеси какую-нибудь тряпку, и легонько придави клапан, если бензин брызнет, значит бензонасос работает.
SeriyAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:12
Понял, гляну -больше чего достает - это то что стрелка топлива при повороте ключа не двигается вообще - что за беда -бензин точно есть не менее 15 л...... Shocked
MikRo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:30
Очень похоже на проводку, что идёт к БН. В ней и провод указателя уровня топлива.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:44
Точно плохой контакт в датчике топлива - отбуксировал на сервис - резюме мастера....нда....ну и ....мляяя.....одни эмоции кооперативный датчик топлива - виноват.
RAMA
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 18:40
Разъясни, а че там кооператорам то делать???? Shocked Там подделывать то нечего!
Сам менял три раза моторчики, всегда ставил токо БОШ, на станцию не гонял, а то эти халявщики цену набивают за ремонт. Вот только сталкиваюсь со следующей проблемой: после окончания ремонта стрелка уровня топлива на панели приборов начинает реагировать на малейшие повороты кузова, т.е. заходишь в правый поворот - стрелка на ноль ложиться и наооброт, по прямой на место встает. До ремонта она какая то плавная была, т.е. поплавок не так резко реагировал.
Кто с этим сталкивался поделитесь, спасибо.
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
