Ошибка 1621
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1621 вывод темы на печать
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 07:39
Загорелась лампачка "Chek enge" (котролер Bosh M1.5.4) компьютер выдал ошибку: 1621- Ошибка ОЗУ Shocked . Что делать? что менять?
Rino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МилЧеловек
Авто: ВАЗ 21102->MMC Carisma
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66448&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+1621
Если что-нибудь очень долго крутить, то когда-нибудь его можно настроить...
МилЧеловек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 06:58
спасибо тебе МилЧеловек. информации по ощибке крайне мало будем копать дальше.
МилЧеловек
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:02
Вообще-то у меня самого было тоже-самое: машина стояла в гараже около двух недель со снятой АКБ. После подключения клеммы, завелась со второго раза и загорелся СЕ, по БК-1621. На заведенном двиг просто сбросил ошибку на БК. Больше ее не было. Видимо что-то связанное или с перепадом , или с потерей напряжения. Вы пробовали сбросить ошибку?
drv102
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:08
Чтобы не появлялось этой ошибки нужно после отключения-подключения ак-ра повернуть ключик в положение зажигание (но не заводить) на 10-15 сек, выключить зажигание и только потом заводиться :cool:
Учим матчасть Surprised
drv102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:17
первый раз ошибка исчезла со временем сама, но как снял клемму с АК ошибка снова появилась! про 15 сек не знал попробую...
