Как загнать тепло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как загнать тепло? вывод темы на печать
Евго
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 08:48
Тема старая, но почему-то актуальная.
Машина новая (21074) - 2 года, но холодная. В старой "тройке" проблем не знал, даже в морозы под 40. А сейчас езжу чуть не в шубе. Какой радиатор печки - не знаю. Еще не разбирал. Говорят может быть "люмень". А еще какие причины холода?
Евго сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 09:22
Потрогай на прогретой машине трубки к печке и от печки в моторном отсеке. Если горячие обе - значит воздухом плохо обдувается, если холодные - засорился радиатор или краник не открывается.
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:16
У меня блин почти такая же фигня, если стрелка указателя темпер. находится по середине белой и зеленой черте то печка работает еле теплый воздух но стоит встать в пробку и указатель зайдет полностью на зеленую полосу то печуга греет нармально, че может быть за фигня, подскажите!!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 10:28
Это не фигня, а нормальный режим работы печки Laughing
У меня также.
когда стрелка указателя темпер. находится по середине белой и зеленой черты - двиг холодный, ОЖ тоже холодная ещё, поэтому печка хреново и греет.
В пробке постоял, потыркался, обдува двигла нет, ОЖ циркулирует медленно, двиг греется, ОЖ тоже, и тогда
вот и фсё.
8-)
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:22
У меня также.
вот и фсё.
8-)
А я думал термостат могзи ебе...!!!
21074, 2003г 50 тык
Евго
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:25
Такое впечатление, что радиатор не отдает тепло воздуху. Может это такие печки?
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:39
Предложу кое-что, правда у меня 053. Тоже было холодно после -5. Сделал следующее снял радиатор печки( кстати на 07 говорят есть разные радиаторы - кол-во отсеков), промыл его, нашел куда и на что дует теплый вохдух от печки, подумал и выломал "лишние" перегородки. В итоге теперь дует даже на боковые стёкла и в -24(проверял) после 10-15 мин. можно ездить в футболке.
Каждому своё
Dmitrey053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 20:40
Ну не знаю!
У меня стрелка только начинает двигаться (около 50град.), включаю печку и идёт тёплый воздух.
При полностью прогретой машине вообще невозможно в салоне находиться, если кран печки открыт хотя бы наполовину.
В движении вентилятор печки всегда выключен, а краник приоткрыт слегка.
Забор потокового воздуха обогревается до нормальной т-ры. Даже в довольно сильные морозы.
Думаю радиатор печки грязный, а часто бывает, что листвой перекрывает доступ входящего воздуха.....
Снимать и смотреть нужно.
Скажу одно, что печки в принципе эффективные в Жигулях....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:58
Народ, фигню говорите про нормальный режим. Раньше я тоже так думал, пока не подошел глобально к этому вопросу, трудоемко но в итоге тепло будет.
Промыть и продуть. На 05 и 07 еще проверить работу заслонок или вообще их выкинуть (из-за этих заслонок не в одной своей 5ке и 7ке не мог нормально согреться).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74096&highlight=
Когда у меня стрелка температуроуказателя около 3мм от начала шкалы, из печки идет уже теплый воздух.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 20:13
Где то недавно попалась статья (За рулем - вроде) о том что ставят электронасос печки от Газели. Особенно удобно при заглушенном двигателе. Пока он горячий - тепло отдает еще минимум пол-часа, и насос ему в этом помогает...
Хочу попробывать. Кто нибудь уже делал так?
NK-2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 22:47
у меня с теплотой проблем нет, но снизу заслонка до конца не звкрывается... Как с этим бороться?? Снимать печку или легче все делается???
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 21:45
Имеется ввиду заслонка через которую дует в ноги???
Каждому своё
PeterK
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 13:04
Ребята! А кто-нибудь думал о дополнительной печке со стороны задних пассажиров!? А то у меня универсал и сзади очень холодно, а в переди аж ноги жжет!! Я тут подумал, что можно дополнительный радиатор поставить между передними сидениями, подключив параллельно к главной магистреле! Вопрос эстетики можно решить путем установки этого радиатора в подлокотник!
Какие мысли будуд по этому поводу?
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:31
Земеля! А не проще уделить внимание нормальной герметизации салона? У меня 21047 минувшую сумасшедшую зиму со штатной печуркой отбегала и никто не померз Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 15:13
Вот вот!!! А ещё можно попробовать такой радикальный метод улучшения снабжения задних пассажиров теплом - убрать из под передних сидений всю хренотень которая там валяется (тряпки, огнетушители, использованные презервативы и бабские трусы)...
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NK-2106
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:51
В древних номерах "За рулем" (еще советских) где то было подобное решение...
Можно сделать по типу Газели - там тоже в салоне второй радиатор отопителя установлен.
Прошлой зимой на новогодние праздникия - делал я все с печкой. Сначала всю систему отмочил очистителем накипи, потом три раза промыл, заменил помпу, заменил термостат (владимирский, в литом алюминиевом корпусе - впечатляет), заменил кран на какой то суперский с керамическими пластинами (неразборный, но и не текучий), прочистил радиатор, тросиком прочистил обе трубки от блока к печке, заменил вентилятор с обычного на вентилятор с подшипниками, поставил другой винт, продул печку, заклеил все лишние щели в кожухе, отрегулировал работу воздушной заслонки...
И что?! А ничего! Ну перестал на шоссе подмерзать двигатель, и быстрее прогреваться мотор (термостат помог).
А печка? Летом-осенью - действительно жарко от печки. А вот неделю назад были морозы -8. Практически ничего не изменилось. Для себя я делаю вывод - скорее всего нужно либо еще один радиатор ставить, либо циркуляцию через печку увеличить (сиречь - одно и тоже). Думаю - проще эл.насос от Газели поставить.
PeterK
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 15:11
Ivanych2106
Спасибо за совет! сегодня же выкину замерзшие презервативы и повешаю бабские трусы на зеркало заднего вида Smile
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 17:39
Какой насос от газели? Вы что ребята? У меня соболёк помимо копейки имеетсянасос там хороший но может быстро выйти из строя.
А для задних пассажиров роще вывести под сидения гофрированые шланги от основной печки и всего делов
8-)
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gresko
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 01:37
Парни! Этот геморой мне тоже был знаком, пока не переделал термостат. Где-то есть статья, посмотрю и дам ссылку. ОК?
Gresko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andb
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 10:04
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 10:05
Gresko
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 11:52
NK-2106
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:10
Ставить можно - есть прецеденты.
Дует в моей 2106 прилично, но не найду где. В каких местах чаще сквозняки появляются? Поделитесь опытом!!!
Утеплять эффективнее, чем топить улицу!
