Короче, так. АПС4, активировал недавно.
Заправляюсь вчера бензином, пытаюсь завестись - пищит. Блин, встала на охрану! Выключаю зажигание, подношу черный ключ - ноль эмоций. Тыр-пыр, попробовал аккумулятор отсоединить - не помогает.
Ладно, приехал на тросе на стоянку, сегодня из ФАКа распечатал инструкцию, красный ключ принес. Пытаюсь переобучить, или перевести в режим техобслуживания, или еще что сделать - не выходит. Симптомы такие - согласно инструкции, подношу кр. ключ при включенном зажигании, выключаю - как положено, пикает и диод горит непрерывно. Убираю ключ и через 3-5 секунд начинает часто моргать (вроде, так должно быть на НЕобученном?). И все. Ни на черный, ни на красный не реагирует.
Думаю, что это сопли. Но где, какие?
Сейчас попробую в тепло машину поставить, может поможет.
Многовато написал, зато вся клиническая картина перед вами...
Какие мнения?
