tranzit1973
Должна ли пробка маслозаливной горловины при приложении определенного усилия проворачиваться?
И ещё..
Как подогнуть усы в пробке, чтобы плотнее сидела, а то оттуда потеет масло.
Серега 21074
Авто: 21074
tranzit1973 писал(а):Должна ли пробка маслозаливной горловины при приложении определенного усилия проворачиваться?
И ещё..
Нет не должна! Попробуй купи новую пробку!
Nik_2101
И ещё..
купи новую прокладку резиновую, ИМХО дешевле чем покупать всю крышку. 8-) как поставишь новую - усилие поначалу будет, особенно когда мороз...
tranzit1973
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Купи пробку от десятки! И никаких проблем не будет- проверено 8)
Правильно говоришь только слышал что не от 2110 а от 2112 наверное от 16 клап.
tranzit1973
и протирай резинку пробки и горловину бензином перед закрыванием!
GVK
Возьми кусок 10х10 см поролона толщиной 1-2 см, вырежь в центре отверстие в половину диаметра горловины и на горловину поролон одень. Весь "пот" в поролоне останется. Через год - выкинь и одень новый.
GVK писал(а):Возьми кусок 10х10 см поролона толщиной 1-2 см, вырежь в центре отверстие в половину диаметра горловины и на горловину поролон одень. Весь "пот" в поролоне останется. Через год - выкинь и одень новый.
дурацкий способ....
а если из сапуна скажем масло давит, тоже поролон подложить? лечить надо причину, а не следствие...
Nik_2101
vitalik-b писал(а):GVK писал(а):Возьми кусок 10х10 см поролона толщиной 1-2 см, вырежь в центре отверстие в половину диаметра горловины и на горловину поролон одень. Весь "пот" в поролоне останется. Через год - выкинь и одень новый.
дурацкий способ....
:cool: :cool: :cool:
