Умер ХОЛОСТОЙ ХОД
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Умер ХОЛОСТОЙ ХОД вывод темы на печать
Valeris
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 11:57
Ехал, я ехал и при торможении заглох.
Теперь чтобы на ХХ работал двигатель нужно или держать педалькой газа 1,5-2 тыс. оборотов или почти полностью вытянуть подсос. Только то или другое убираешь машинка сразу же глохнет. Крутить винты качества - количества не помогает!
И что теперь с этим карбюратором делать?
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vmoroz
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:05
почистить электро клапан холостого хода
Ваз 21061/1500/БСЗ/Solex/5ст КПП
vmoroz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:06
Смотри всю систему ЭППХ на герметичность на исправность, ну и соответственно продуй карб а лутше промой!!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeris
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:58
спасибо буду пробовать
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
nsd154
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 18:56
проверить надо систему ХХ. В аналогичном случае, (карб ОЗОН), небольшая соринка попала в жиклер ХХ. Сложность состояла в том, что для снятия жиклера пришлось вытачивать спец. съемник, а потом и запресовщик. Размеры нашел в журнале "За рулем". А находится он за винтом количества смеси. После этого поставил фильтр тонкой очистки бензина.
nsd154 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim@
Авто: ВАЗ 21047 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 10:10
Проверь бензонасос еще. У меня тоже как-то пропал ХХ на светофоре и винты на карбе не помогали, оказалось бензонасос создает маленькое давление.
Dim@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:20
такая же фигня на счет ХХ ...
Как проверить Бензонасос на работоспособность.. ???
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:24
У меня тоже 053 и с этим уже сталкивался. Справа под капотом на крыле находится "часть" ЭПХХ(не помню кака называется). Короче к этой штуке приходят два провода с одной стороны, а с другой два шланчинка. Проверяется так :
1. Туда ли уходят шланчики с ЭПХХ?
2. Делаешь так чтобы машина работала на холостых(потсос или притапливаешь газ) и кто-нибудь сдёргивает шланчики с ЭПХХ если становится ещё хуже, значит ЭПХХ работает, если всё без изменений то меняем ЭПХХ.
Каждому своё
Dmitrey053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeris
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:03
все! проблема решилась, пока все хорошо( тьфу-тьфу) засрались жиклеры ХХ, прочистил и все ХХ заработал.
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Dim@
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 10:37
В мурзилке написано. Снимаешь конец шланга от карбюратора, зажимаешь его пальцем и качаешь вручную бунзонасос. Должно создаваться "Ощутимое давление" Very Happy
Когда я проверял у меня давление было но небольшое.
Поставил новый бензонасос (260р) и ХХ стал нормальный и при переключении передач машина перестала дергаться.(тоже синптом что умирает бензонасос)
dima_spb
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:23
у меня эта штука вобще ни к чему не подключена.. Шланчики дырявые и т.д. Может новую???
ХХ не ровный, почти глохнет
eaa669
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 23:44
Ужасть...
А штуцер на коллекторе воздух сосет?
Попытайся оживить эту штуку, ее смысл в подаче разрежения с коллектора на экономайзер хх,короче при разряжении клапан открывает подачу топлива через систему хх,величина открытия-количество топлива регулируется винтом.Все это происходит при
срабатывании микровыключателя.
Можно шланг напрямую-от коллектора на экономайзер,расход больше.
Можно закрутить винт кол-ва, и выставить какой угодно хх
регулировочным винтом на который опирается дроссельная заслонка
1-ой камеры(СО,СН на хх-??).
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 01:16
а она точна должна быть?? Может у меня карб другой??
Карб. не такой , как в мурзилке.. По книжке идет жиклер ХХ , а у меня электроклапан.. Или это одно и тоже??
Даже не очень понимаю куда его втыкать...
Если не сложно, дайте инструкцию краткую..!!!
eaa669
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 01:44
Ешкин кот...
Такой карб тоhttp://riboravto.narod.ru/karb.htm?
И что, ХХ низкий?
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 02:17
похож..
Глохнет когда выжимаю сцепление и нач. тормозить.. хх == 100 или глохнет
eaa669
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 02:31
dima_spb писал(а):
похож..
А крутилкой что под цифрой 20 ХХ не прибавляется?
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 14:24
dima_spb писал(а):
похож..
ну так может воздух подсасывает через вакуум...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 21:16
проверяя ваккум по мурзилке (накачать,завести, педаль ушла) вроде работает.. Если ваккум работает. то все равно может воздух подсасывать???
Еще вопрос.. Если подкрутить ХХ , то расход увеличиться или нет???
Всем спасибо!
eaa669
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 01:45
Всем спасибо!
Если тормоза нормальные,то вакуумник живой,на входе в нем стоит
клапан,если после остановки двигателя,два-три качка педаль не становится колом-в самом вакуумнике все герметично.Шланг от коллектора к вакуумнику достаточно внимательно осмотреть,
хомуты,потертости-короче если целый и сидит нормально-забудь про него.
Смотря на сколько крутить,меньше 700-плохая смазка двигателя,
можно по зарядке настроить (в пробках аккум разгрузишь);а так, какой расход то- только на ХХ.
Вот если клапан ХХ не отключается при нажатии на педаль и повышении оборотов,пишут около 5% прибавка идет,хотя х.з.-
не проверял.
avsh-07
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 11:11
в свое время я вынужден был поменять вакуум, поскольку тоже троил на хх, хотя вакуум и тормоза работали нормально...
т.е. диафрагма в вакууме прохудилась вероятно, но разряжение за ней создавалось, но и воздух подсасывала...
megarazOOm
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 03:30
У меня та же ерунда на 21061.... глохнет хоть ты тресни! подсос вытянуть -проблему снимает. недавно чистил карб -перестало глохнуть,проехал после этого около 200-300 км и опять по новой, бензин жрет как незнаю кто...да и тормоза срабатывают только когда педаль до конца утопишь Shocked а если заводить с газом в пол то работает минут 10. И тормозишь глохнет и не тормозишь глохнет ...че за хрень?
megarazOOm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crawler
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 04:46
У меня та же ерунда на 21061.... глохнет хоть ты тресни! подсос вытянуть -проблему снимает. недавно чистил карб -перестало глохнуть,проехал после этого около 200-300 км и опять по новой, бензин жрет как незнаю кто...да и тормоза срабатывают только когда педаль до конца утопишь а если заводить с газом в пол то работает минут 10. И тормозишь глохнет и не тормозишь глохнет ...че за хрень?
На вакуумник похоже. И по симптомам, и по плохим тормозам.
Nissan Skyline ER34 GT
Crawler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megarazOOm
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 13:27
ну если ваккумник, то как объяснить тот факт что после чистки карба было все в норме-а с тормозами все равно плохо. Не мог же он так быстро засориться-бенз вроде приличный лью!- ?????????? :-( Sad
Crawler
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 03:42
Да элементарно это объяснить. У моего друга была недавно такая же проблема. Чистит карб - вроде туда-сюда. Потом снова. Открываем капот, слушаем вакуумник - свистит. Методика проверки вакуумника в любой книжке есть. Меняем вакуумник - ХХ мигом 1500 без подсоса. Вот и расход. Впрочем, не 100%, что у тебя он.
