OVoD
Выезжаю сегодня из гаража, кручу баранку и вдруг слышу треск. Я рулем туды-сюды - опять треск. Смотрю на колесо - при треске не поворачивается
Треск раздается только при повороте руля направо. Такое впечатление, что в шлицах. Я баранку дернул вверх, вроде цепляет нормально, стукнул, вал РМ ушел вперед и опять треск. Добраться до редуктра и шлицов не было времени. Не знаю на что грешить: на шлицы на валу баранки или шлицы редуктора...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
OVoD писал(а):Выезжаю сегодня из гаража, кручу баранку и вдруг слышу треск. Я рулем туды-сюды - опять треск. Смотрю на колесо - при треске не поворачивается Треск раздается только при повороте руля направо. Такое впечатление, что в шлицах. Я баранку дернул вверх, вроде цепляет нормально, стукнул, вал РМ ушел вперед и опять треск. Добраться до редуктра и шлицов не было времени. Не знаю на что грешить: на шлицы на валу баранки или шлицы редуктора...
ИМХО ослабло крепление рулевого вала к редуктору. Бери головку на 13 и вперед
OVoD
Щас в обед посмотрел (до ключа, правда не добрался, некогда), баранка провертывается в обоих направлениях. Но что интересно, шлицы вала червяка от самого корпуса редуктора начинаются, поэтому непонятно, почему когда руль толкнешь вперед "пробуксовывает", ведь ось руля в шлицах. Ну вытащу я руль на себя, подтяну гайку, а может тряхануть похорошему и прощай дорога, здравствуй кувет! Так и должно быть?
Centr
OVoD писал(а):Щас в обед посмотрел (до ключа, правда не добрался, некогда), баранка провертывается в обоих направлениях. Но что интересно, шлицы вала червяка от самого корпуса редуктора начинаются, поэтому непонятно, почему когда руль толкнешь вперед "пробуксовывает", ведь ось руля в шлицах. Ну вытащу я руль на себя, подтяну гайку, а может тряхануть похорошему и прощай дорога, здравствуй кувет! Так и должно быть?
Не, там все не просто. На валу червяка сделана кольцевая проточка в которую входит болт крепления рулевого вала. Так что, пока болт не выпадет, руль не оторвется
