sbor
Владельцы ВАЗ-2112!!!
Подскажите, как слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров. Некоторые источники советуют снять модуль зажигания и под ним будет некий болт, отвернув который, можно провести слив.
Модуль сняли, но под ним никаких одиноких болтов не нашли
Если есть фото - это был бы идеальный вариант.
Спасибо...
MichaelM
sbor писал(а):Владельцы ВАЗ-2112!!!
Спасибо...
Какой модуль... это на восьмиклапанной. На 16 ничего снимать не надо. Пробка под ключ на 13 в блоке (а не в головке) напротивь радиатора ближе к сцеплению, рукой пощупай.
sbor
напротив сливной пробки радиатора???
к ней реально подобраться ничего не снимая???
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
сверху только ручками пощупать.
снизу можно подлездь и рассмотреть во всей красе, но это если нет защиты.
коническая пробка на 13, расположена также как на 08, 09, 10.
самое простое для слива, подобрать шланг с ровным торцом, Д=20-45мм, вокруг все вычистить, пробку открутить сначала ключам, потом ручками, и шланг к сливу прижать.
можно слить почти без потерь, можно даже весьма горячую жидкость.
389-й
Авто: Кадиллак
sbor писал(а):напротив сливной пробки радиатора???
Не напротив сливной пробки радиатора! Сливная пробка радиатора слева внизу, а в блоке болт ближе к сцеплению, около стартера. Чтобы не снимать защиту двигателя - посмотри сверху между радиатором и блоком с помощью зеркала. Там всего один болт, не спутаешь ни с чем. Увидеть трудно, а вот достать очень легко на ощупь. Лучше всего накидным ключом на 13. Выгоняешь машину из гаража и сливаешь прямо на землю. В свое время я тоже помучился с поиском этого болта. Ни в одной инструкции не обозначено.
sbor
всем спасибо!
Буду пытаться использовать ваши советы на практике!
Gorin2112
Авто: 21120
А потом на место болта пробки поставить кран самоварного типа при этом не забыв притереть рабочие пов крана
Кран продается в магазине 10 или 15 рублей
Мелочь а приятно да и потом при сливе проблем не будет
Шланг на краник прицепил, Повернул рукояточку и радуйся жизни
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Gorin2112 писал(а):Шланг на краник прицепил, Повернул рукояточку и радуйся жизни
Ага, чаек попить
