стопы на 2112, что должно гореть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стопы на 2112, что должно гореть? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 15:57
ругнулать БСК, на лампочку при торможении, ладно поменяю.
меняю, обе целые, горят.
БСК ругается,
проделываю трижды, не помогает.
в итоге нашел что тормоз показывают те что на крышке багажника, боковые не используются.
сегодня увидел 2111, у нее горят и боковые и на крышке.
где правда?
думаю поставить второй концевик, первый (штатный) на крышку -очень легкое нажатие.
второй на боковые -чуть позже.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 17:57
Если у 2111 горят стопы на крышке и боковые, значит со стопами объединены задние противотуманные огни, что запрещено ПДД.
Штатно у 2111 стопы расположены на боковых стойках + дополнительный на задней двери.
У 2112 штатно и основные "стопы" и дополнительный расположены на крышке багажника.
Все у тебя правильно. Не мудри с концевиками - посильнее, послабее. Это же надо тащить провод на зад из-под торпеды, и опять-таки, можешь нарваться на умного ГАИшника - ПДД и конструкцией авто такое не предусмотрено.
Удачи!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 18:02
На 12 и 10 стопы те, что ближе к центру( на крышке или двери багажника). По краям габариты и противотуманки. А на 11 противотуманки на двери багажника, а стопы и габариты по краям. Так что никаких вторых концевиков ставить не надо. Должно и так все светить.
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 18:04
помоему это не правельно, на 2111 гореть должны боковые.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 00:43
У меня тоже контроль ламп ругался при целых лампочках. Вылечилось по гарантии заменой реле диагностики. Мастер правда из 10 штук только одну подобрал, которая молчит при исправных лампах.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDV666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 02:23
у меня начал ругаться после замены ламп в габаритах на диоды, да мне пофиг. на 099 привык еще.
...ну, это, типа....опа.
MDV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 08:35
как боротся со светодиодами - знаем ( техническое решение, а не моральное)
значит оставлю как есть,
интересно а противотуманти у меня горят, надо посмотреть при нажатых кнопках.
что спереди светится и как включать знаю а вот про зад забыл, нехорошо.
