2112, 16v, пробег 40 тыс.
С недавних пор появилась след. проблема. На хорошо прогретом двигателе, начинает слегка вести сцепление, т.е. машина сама не еще не едет, но задняя включается с сильным хрустом. Причем если ее включить, (хруст, шестеренки остановились) сразу же выключить и снова пытаться включить, то снова раздастся хруст, т.е. сцепление явно ведет.
Первая на месте при заведенном двигателе тоже включается туговато, на заглушенном включается идеально.
Увеличение хода педали не помогает.
На холодной этих проблем нет. Задняя без хруста и первая легко.
Что за беда? Точнее, спрошу так. Может ли это быть что-то кроме корзины? И что за странный баг такой завелся в корзине?
nCh
oleg_2112_ писал(а):2112, 16v, пробег 40 тыс.
Однозначно корзина
nCh писал(а):oleg_2112_ писал(а):2112, 16v, пробег 40 тыс.
Однозначно корзина
Интересно, что с ней происходит при прогреве?
