Что делает датчик Холла, принцип его работы?
Как его можно проверить/заменить и сколько примерно он стоит?
Крышку трамблера только что заменил на новую - никакого эффекта.
Кстати никакой прокладки там не заметил. Бегунок недавно менял, да и к томуже все же работало в +температуру.
Искра в общем желтого цвета, на дальность пробоя не проверял, только на наличие....
Помнится катушка у меня старая была еще, может стоит попробовать купить силиконовые провода? и заменить катушку? Как катушку проверить тестером? какое сопротивление у нее должно быть?
Что скажете про русские синие провода и силикон? замерял сопротивление у нового силикона и своих дубовых проводов - у моих сопротивление много меньше... поэтому менять не стал ...
Думаю проблема не в коммутаторе, так как симптомы такие же как и весной, а коммутаттор я вот недавно заменил. Но все равно проверю конечно.
Самое интересное что первый раз же она схватилась....
А потом заглохла намертво.
Была у меня такая неисправность, глючила эта катушка в сырую погоду.
В общем замерил катушку - оказалось что сопротивление отличалось от новой ... хоть и не сильно. Купил новую, поставил. Искра стала синяя, мощная, 1,5 см пробивала. На свечах тоже хорошая искра была.
Но все рано не заводится.
Очевидно проблемы с карбом.
Носик вроде писает куда надо.
Бензонасос пекар фунциклирует тоже.
Проблема незавода появляется начиная от 0 и ниже...
Летом всегда заводился утром с подсосом и подкачкой газом 1-2 раза.
Если температура падала - заводалась только с полностью выдернутым подсосом и подкачкой - больше никак.
Температура стала еще ниже - вообще не заводится.
На что температура влияет в карбе?
Может все таки смесь корявая получается?
Кстати носик "писающий" стоит от нивы - там писалка одна - только в первую камеру.
Что подскажите делать?
Что смотреть в первую очередь?
