двенашка 1.6 8клапанная,3200 пробег,бензин 95
Такая проблема дергается при торможении двигателем и разгоне в диапазоне 1200-1500 оборотов примерно ..Тоесть едеш в пробке отпускаеш газ,катится плавно , после рубежа примерно 1500 оборотов следует резкое падение оборотов,естественно с резким замедлением до примерно 1000 об,катиться еле-еле,после чего например если добавить газку чутка,она вроде как не реагирует,еще чуть чуть на пидаль давиш носком,и тут бац ее "прорывает" дернется и начинает разгоняться..Вот как будто у двигателя диапазон от 1200-1500 пролетает мгновенно,без промежуточных значений,как следствие дергатня.
Я вот все смотрел,смотрел может я чето нетак делаю,ну может привыкал,туда-сюда,обкатка.Теперь стало напрягать.Ездил на ТО-1 ,машина гарантийная,предявлял список неисправностей,в том числе и эту,мастер сказал что у меня все ок,хотя когда мы с нимон за рулем круг почета давали,он пару раз дернулся неплохо,сказал ну наверно из-за свечей,"обкатку тросика" приплел...список неисправностей мой похерили,практически,обвинили меня в том что я порвал на шаровой опоре чехол,и принудили заменить ее за 450р+запчасти.
В Элекс-полюс на очередное то я больше не поеду,пшли они нафиг.
Ребят подскажите че глянуть с дерганьем ? я так форум почитал,посмотрел вроде как датчик положения дроссельной заслонки?
