Михаил888 писал(а):Год назад возникла похожая проблема. При температуре ниже нуля машина не заводится. Крутит, бензонасос работает, вспышек нет. Проверили все. Оказалось сконденсировалась влага в реле отвечающем за искру (0 градусов Цельсия температура замерзания воды). Вода замерзает - контакты внутри реле не работают. Поменяй может поможет.
ООО! Достопочтеннейший Джин, может может быть Вам будет угодно подсказать заблудшему где искать сие реле? Мне казалось что за искру отвечает МЗ, а команды ему дает ЭБУ... Цитата:А сигналка чего блокирует ?
Может стоит там порыть :-D
у меня блокирует цепь бензонасоса, насос качает, машина не заводиться denisk писал(а):
3) афтор, решил проблему? если решил, то как? поделись?
Пока сам не знаю решил или нет... Уже неделю в Питере стоит +5 +9 и проблем с заводкой абсолютно никаких, хотя последние дни с неба льет сплошное болото... Предположительно неисправный ДПКВ вожу в багажнике чтобы при наступлении холодов торжественно сказать ему ПНХ!!! если мафынка будет так же хорошо себя вести...
