Центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок вывод темы на печать
Ptols
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 12:11
Господа, хочу поставить себе ЦЗ и вывести кнопку на панель. Может кто делал, у кого есть схема. Чnо для этого надо. Если можно пришлите все на почту. Спасибо.
Tols78@Inbox.ru
Ptols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 12:35
Там только одна загвоздка - кнопка типа нажал и зафиксировалась - заглушки на панеле именно под такие - не подойдет. Sad
Я использовал кнопку на блоке стеклоподъемников - там их 4,
две под стекла, одна под ЦЗ пошла. Пользуюсь, удобно и за "барсетку" почти спокоен :grin:
Vint239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 12:46
Что мешает убрать фиксирующую скобку из кнопки?
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витёк21114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:33
Не пойму зачем городить весь этот огород? Все нормальные сигнализации позволяют реализовать блокирование дверей при включении зажигания.
Витёк21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:44
А просто закрывать и открывать водительскую дверь не судьба?
Или это не солидно? Very Happy Вроде должны при этом все открываться и закрываться. 8-)
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:54
Делается все предельно просто... Отмодуля центрального замка на управление идут 3 провода: 1) черный - земля, 2) белый, 3) коричневый. При замыкании одного их проводов 2 или 3 на 1 происходит соответственно закрытие или открытие. Эти провода можно найти в водительской двери, далее они идут под педалями, около мозгов и приходят к модулю под торпедой. Где к ним делать ответвления - это личное дело каждого - где удобнее... Вот в общем-то и всё...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GMS
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 22:48
1. Не от модуля а к модулю.
2. На последних авто (2004-2005гг) - не пойдет. Управлять можно только силовыми (красн, желтый) - через кнопки от стеклопод. в разрыв.
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 00:47
Всё делается именно как написал "GReS". Только необходимо отрезать белый и коричневый провод от реле Центрального замка и соединить соответствующие контакты реле ЦЗ с кнопкой (типа кнопки стеклоподьемника) или с реле сигнализации так, чтобы на эти контакты коммутировалась масса(-). Если эти провода не отрезать, то на одном из них будет присутствовать масса и ничего управляться не будет. Работает на машине 2005.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
