На холодную "рвет из под себя", на горячую - беда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную "рвет из под себя", на горячую - беда вывод темы на печать
qwest
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:02
Всем доброго дня. Не пишите сразу в "поиск", т к смотрел не смог найти тему, помню схожая была. С машиной какое то "колдунство"- времени нет на долгие разборы и на методичную замену датчиков и узлов. Хотелось бы послушать Ваши краткие предположения, и в этом направлении рыть. Суть:
1. На холодную - рвет и под себя. Сцеплением работать почти не приходится (менял сцепу 1500 км назад)
2. На горячую - в промежутке оборотов 1000-2000 не едет... Приходится подгазовывать - и играт сцеплением иначе глохнет. Либо дергается как подстреленная лошадь.
3. Это происходит при динамичном старте, если просто аккуратно отпускать педаль то стартует без газа без проблем 21103 движок 16 клапанов ( т е со сцеплением все ок)
4. После 3000 -3500 - никаких проблем с разгоном нет - до ограничителя добирается на ура - без рывков и клевков.
5. Масло Мобил синтетика, фильтры меняны, комп - не показывает ни одной ошибки (пробег 42000 реальный), свечи Финвал (откатали 12000), сегодня купил NGK V -line, пако что думаю на свечи - вечером поменяю.
Вопрос если не свечи то что ???
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwest
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:40
Вариантов нет ??? Sad Интресно как все обсуждают как на 2112 порвать Хонду, а чиркануть пару строк в тему с проблемой у машины никто не может...
З.Ы. Сегодня ехал от Мариинки к мосту Лет Шмитда (Питер кто знает) - не знаю улицу - выезжал с перекрестка налево . Идет сплошной поток машин - и на трамвайных путях тоже - стоял, стоял, мигал поворотником - хрен там был - стоял 5 минут почти - никто не пропустил, начал тихоонько катиться по встречным трамвайным путям (одной частью машины), что бы вклиниться - через 30 метров бежит боец ДПС навстречу- машет палочкой типа поворачивай припарковывайся...Ну вообщем он меня отпустил, но отношение водителей меня просто вывело... (так наболело к теме не относится)
Bedolaga
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:49
Мнение форума, да и я лично склоняюсь к нему, что дело в МЗ, типа он прикручен к головке блока и при прогреве двигателя до рабочей температуры начинает глючить.
Не лишено смысла, т.к. МЗ реально нагревается до 100 градусов, и не всякая электронника (всмысле компоненты) выдерживают такие температуры.
Решение - перенести МЗ на другое место, как это сделать практически не знаю, решения нет!
ВАЗ 21103 "люкс", октябрь 2004г.
Bedolaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:53
Свечи, МЗ и ДПДЗ. Насколько я помню в таких ситуациях по форуму видел...
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:30
Ты ж сам сказал, что свечи вечером поменяешь, ждемс результата. :grin: Чиркани состояние старых.
После теста новых свечей на прогретой машинке, попробуй снять пластиковый обвес с двигателя, только не забудь вернуть на место шпильку, которая обычно выворачивается вместе с гайкой из ресивера, а то свищ будет. Это позволит снизить температуру МЗ.
Тяжело, но попробуй пальцем потрогать топливную рампу на заведенном, прогретом двигателе, она должна быть холодной. Если горячая, то возможно проблема с давлением топлива и производительностью б/н. Бензин может закипать в рампе, а на парах быстро не уедешь.
Удачи!!!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:36
Раньше никогда не было... Хотя наверное МЗ тоже нагревался до 100, тем более летом то жарче было...Ладно. СПС за ответы, сегодня меняю свечи. Будем думать.
Еще раз СПС.
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 18:50
А что, раньще по-другому было?
У меня всегда на холодную рвет как лошадь, но после 70-ти надо газу побольше давать. Да и без газа не тронешься нормально.
Думаешь, это неправильно?
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:45
Боюсь быть категоричным, но это МЗ стопудово.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:52
Кстати, я тоже с самого начала замечал, что на ХХ холодная машина быстрее откликается на педаль газа, и соответственно проще трогаться.
Думал это фича, типа смесь переобогащена для холодного двигала, соответственно он и рвет быстрее.
Неужели это бага и ее можно убрать заменой МЗ?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capss
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 08:45
на 99,9% МЗ, у самого такая история была, до 70 нагревается и не очень тянет, иногда просто "троил", и вот в один прекрасный день, нахолодную, очень резво подхватывал..... до первого перекрестка и заглох, все умер МЗ, поменял проблема исчезла.
capss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 09:09
Вообщето я такое "явление" замечал на всех ДВС, включая двухтактные мопеда и мотоцикла и кончая всеми машинами на которых удалось покататься какое-то время за рулем..в том числе на первом ФФ с двиг 1.8..
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:33
У мня была такая стория на мотоцикле! решилась проблема заменой поршневой группы с кольцами!
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwest
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:50
Всем доброго дня. Вчера вечером поменял свечи:
1. Свечи были Finwale. Прошли 16000.
2. Все свечи - красные от бензина (в красном налете злектроды)
3. на 1-3 свечах - темно коричневая с разводами юбка изолятора (там где он соприкасается с основной частью ) - как пробой изолятора...не знаю
4. Свечи выбросил, поставил NGK.
5. Машину не узнать. Проблем с разгоном нет. Дерганья нет. РАСХОД ПО МАРШРУТНИКУ (средний за день) упал до 8,4 - по городу пробки- был последние дни 9.2-9.3.
Всем спасибо за советы. Что-нибудь проявится напишу. Рампу топливную не трогал, сегодня будет время проверю на всякий случай.
З.Ы. Самое интересное - заправляюсь ТОЛЬКО на Киришах и Несте, только 96-95... Вот блин палево налили сцуки...Sad((
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:05
Только не подумай, что свечи финвалл плохие. Ничего подобного. Другое дело, что бензин действительно сейчас содержит больше присадок, чем раньше. Изоляторы все красные!
У приятеля смотрели на новой машине - пробег около 8 тыс - уже можно было свечи выбрасывать.
Пожалуй, тоже свечи поменяю, 15 тыс - это многовато на ТАКОМ бензине!...
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:08
Насчет Кириши не знаю, а вот от НЕСТЕ 95 всегда свечи были красные. Последний год заправляюсь только на ШЕЛЛ 95 V-Power - красного налета нет и едет машинка прилично.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 18:28
Немного OFF - вроде на Шелл 95 V Power - уже больше 20.50 ...или нет ??? Просто при пробеге 5000 в месяц... Это цена 3 комплектов свечей. А феррецены чем еще плохи для двигателя ?
