STRATUS
Кто-нибудь путем ответит, стоит ли заморачиваться с климатом???
Авто: Новый щедрый сарайчик
STRATUS писал(а):Кто-нибудь путем ответит, стоит ли заморачиваться с климатом???
Заморочек то особо нет, кроме как купил и поставил. А вот при эксплуатации есть и + и -.
+ плавная регулировка оборотов вентилятора и положения заслонки. Автоматика нормально пашет.
-не четкое срабатывание переключения с вентилятора на заслонку. При движении приходится отвлекатся от дороги, и смотреть на что включен регулятор. И вот иногда жмешь а он не переключается. Две отдельные регулировки всетаки наверно будут по лучше. Хотя режим автомат эти недостатки сглаживает.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Я офигел от этого бриза!!! Сделан напильником на коленке!!!
торцы лицевой пластины и скосы оргстекла на индикаторе были матовые и с царапинами наждака. Полировал. Валкодер гавенный, нечеткие нажатия, нечеткое вращение (не ощущается), пропуски при вращении (ты его крутишь, а бриз этого не видит).
Как-то летом плохо начал нажиматься валкодер... снял рукоятку. Во-первых, вал валкодера сточен по хорде, а в рукоятке круглое отверстие. Держится на трении. Думаю, со временем держаться перестанет. А самое главное. Рукоятка садится на вал валкодера слишком глубоко, блокируя возможность нажатия. Тот кто это собирал, вставил в отверстие рукоятки скатанный в шарик кусочек розовой бумаги!!! В итоге, рукоятка садится выше и все нажимается! нет слов! бумажка у меня примялась, рукоятка села глубже и все, не нажимается!!!
качество исполнения -1.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У меня нормально все, единственный недостаток это если медленно вращать валкодер он не реагирует, надо крутить быстрее чтоб регулировка началась.
