СТУЧИТ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> СТУЧИТ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ вывод темы на печать
egas
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:13
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАЗ 2106
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ОТ КУДА СТУК
ХОЛОДНЫ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КАК ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ НАЧИНАЕТ ПОДХОДИТЬ ПРИМЕРНО К 60 ГРАДУСАМ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НАПОМИНАЮЩИЙ СТУК КЛАПАНА.
СНИМАЛ ПРОВОДА СО СВЕЧЕЙ СТУК НЕ ПРОПОДАЕТ.
НАЧАЛОСЬ ВСЁ ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
СТАВИЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ НОВОЕ.
Я СЛЫШАЛ БЫВАЮТ РАСПРЕДВАЛЫ С ДЕФЕКТОМ КОКОГО НИБУДЬ КУЛОЧКА И ИЗ ЗА ЭТОГОТИПА МОЖЕТ ТАК СТУЧАТЬ, СМОТРЕЛ ВРОДЕ БЫ ВСЁ НОРМАЛЬНО НА ГЛАЗ НЕ КАКИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ВИДАТЬ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГАДАРЮ ЗА СОДЕЙСТВИЕ.
egas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 14:50
[...skipped...]
вопервых, нафига кричать? а вовторых, походу ты сам ответил на свой вопрос - регулируй клапана.
удачи!
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:37
Мне вот на днях отрегулировали клапана и прочее, вообщем ТО 3.
Машику теперь не узнать, всё работает тики-так.
Настоятельно рекомендую обратиться к хорошему мастеру.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 19:13
egas писал(а):
....ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НАПОМИНАЮЩИЙ СТУК КЛАПАНА.
И нечего так КРИЧАТЬ!!! Surprised
Jam прав - ты сам ответил... нагревается - зазор выбирается и стукает... :cool:
И при чем тута провода... Confused
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 22:33
Ды так мона проверить,если стук идёт от вкладышей,пальца поршня,колечек.Типа нагрузка на поршень уменьшается и звук меняется... Very Happy
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 22:43
Понял...
egas
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 05:19
удачи!
bb Jam[/quote]
Клапана отрегулированы!
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 07:29
У меня таже проблема(21063) при нагреве появляется стук похожий на клапана,регулировка не помогает
уже 3-й год езжу с этой хренью вроде других проблем пока не появилось
До весны так покатаюсь а там что нить придумаю
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik074
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 13:49
У меня тоже самое. На новой машине. Отъездил 13000км. Раньше напрягало, сейчас забил.
Nik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 13:19
ну тогда есть уйма вариантов... я думаю, стотит обратить внимание на маслице, а именно заменить его на более дорогое и качественное и послушать двигатель в том же диапазоне температур. по всей видимости вкладышам уже приходит пипец, по мере прогрева двигателя падает давление масла в системе, вот и стук.
тебе стоит съездить к хорошему мотористу, чтобы он послушал характер стука, может не все так плохо...
мнение исключительно субъективное, возможны другие варианты.
удачи!
bb Jam
Volk_Guest
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 18:25
Если зазор выбираеться то вообще стучать не будет Shocked
Volk_Guest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volk_Guest
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 18:35
ИМХО
При прогреве давление масла падает( например синтетического масла падает на ХХ с 4 кг/см.кв до 1кг/см.кв) . Из за увеличенного зазора между постелью и распредвалом может стучать распредвал или снизу подшипники. Правда из описания не понятно звук ,беспорядочный или периодический ?
На стук клапанов и поршней не похоже.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 18:39
А может быть это детонацией в одном "отдельно взятом цилиндре" Confused
Свечи меняли?
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:37
У меня тоже стучал клапан определенно на первом цилиндре. За год раз 6-7 регулировал - и все без толку. При очередной попытке отрегулировать клапана, случайно обнаружилось, что на первом клапане пружина, которая прижимает рокер к регулировочному болту ослабла. Она практически не держала рокер. После ее замены стук пропал.
Так что, господа, все у кого не уходит стук на проверку пружин!
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
