Проблема !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема !!! вывод темы на печать
Samilin
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:09
У меня проблема, когда я начинаю на машине разгонятся, она разгоняется и вдруг как бы упирается как будто тормозит двигателем примерно 1-2 секунду и потом снова разгоняется. и вот повторяется.
Samilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:12
Горючка наверное гавеная Smile
Vint239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:00
Неисправен ДПДЗ или мала производительность б/н (забиты фильтр и (или) приемная сетка, или сам б/н), или кончается бензин.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 22:01
На моей старой карбюраторной девятке была аналогичная ситауция. Я называл это ПРОВАЛ при езде. Решилась проблема заменой трамблера на новый. По аналогии думаю стоит проверить МЗ и его разъемчик, возможно он кратковременно отрубается на доли секунды. Всякое может быть.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 23:18
У меня так ДМРВ умирал.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 10:08
Поддержу предыдущего оратора Smile На диагностику!
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stsem
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 10:25
Совершенно аналогично!!!
stsem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:52
Была такая же фигня плюс подергивания машины при плавном разгоне в районе 2000 об, замерял напряжение на ДМРВ - 1.07 - диагноз- почти подох, снял его и увидел что уплотнительное кольцо не плотно прилегало, а значит попадало всякое гамно помимо фильтра и убило ДМРВ. Поставил новый на герметик все прошло, машинка снова почти самолет.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
