Климат-контроль Бриз-2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Климат-контроль Бриз-2110 вывод темы на печать
STRATUS
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:30
Кто-нибудь путем ответит, стоит ли заморачиваться с климатом??? Angry
STRATUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:07
Заморочек то особо нет, кроме как купил и поставил. А вот при эксплуатации есть и + и -.
+ плавная регулировка оборотов вентилятора и положения заслонки. Автоматика нормально пашет.
-не четкое срабатывание переключения с вентилятора на заслонку. При движении приходится отвлекатся от дороги, и смотреть на что включен регулятор. И вот иногда жмешь а он не переключается. Две отдельные регулировки всетаки наверно будут по лучше. Хотя режим автомат эти недостатки сглаживает.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:14
Я офигел от этого бриза!!! Сделан напильником на коленке!!!
торцы лицевой пластины и скосы оргстекла на индикаторе были матовые и с царапинами наждака. Полировал. Валкодер гавенный, нечеткие нажатия, нечеткое вращение (не ощущается), пропуски при вращении (ты его крутишь, а бриз этого не видит).
Как-то летом плохо начал нажиматься валкодер... снял рукоятку. Во-первых, вал валкодера сточен по хорде, а в рукоятке круглое отверстие. Держится на трении. Думаю, со временем держаться перестанет. А самое главное. Рукоятка садится на вал валкодера слишком глубоко, блокируя возможность нажатия. Тот кто это собирал, вставил в отверстие рукоятки скатанный в шарик кусочек розовой бумаги!!! В итоге, рукоятка садится выше и все нажимается! нет слов! бумажка у меня примялась, рукоятка села глубже и все, не нажимается!!!
качество исполнения -1.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:23
У меня нормально все, единственный недостаток это если медленно вращать валкодер он не реагирует, надо крутить быстрее чтоб регулировка началась.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
