Сцепление слегка ведет на горячую.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление слегка ведет на горячую. вывод темы на печать
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:45
2112, 16v, пробег 40 тыс.
С недавних пор появилась след. проблема. На хорошо прогретом двигателе, начинает слегка вести сцепление, т.е. машина сама не еще не едет, но задняя включается с сильным хрустом. Причем если ее включить, (хруст, шестеренки остановились) сразу же выключить и снова пытаться включить, то снова раздастся хруст, т.е. сцепление явно ведет.
Первая на месте при заведенном двигателе тоже включается туговато, на заглушенном включается идеально.
Увеличение хода педали не помогает.
На холодной этих проблем нет. Задняя без хруста и первая легко.
Что за беда? Точнее, спрошу так. Может ли это быть что-то кроме корзины? И что за странный баг такой завелся в корзине?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:05
Однозначно корзина
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 17:13
Однозначно корзина
Интересно, что с ней происходит при прогреве?
