Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Помыл машину вечером, и поехал поставил на стоянку. На утро не мог некоторое время тронуться с места - похоже что то там примерзло. Потом потихоньку раскачивался и после неслабого щелчка отпустило колеса. Вопрос как правильно выходить из этой ситуевины. Чтобы не навредить ходовой. И вообще что это примерзало? Спасибо!
Vilson
После помывки надо проехаться и "посушить" тормоза - замерзли они. А еще на ночь не оставлять на ручнике - прихватывает качественно 8-)
alil
Ну если не сделал как Vilson
То делай как ты. Все правильно.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
И тёплая(не горячая!)2л бутылка воды из-под кокА-КолЫ тебе в помощь 8-)
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Vladimir-099карб писал(а):И тёплая(не горячая!)2л бутылка воды из-под кокА-КолЫ тебе в помощь 8-)
и быстрее ехать, пока опять не примерзло! Прошлой зимой поставила ну ручник так
после того случая только на скорость ставлю
Robot_
Авто: VW Golf 5
сам не разу не пользовалься таким советом, может и баян ))))) но говорят, што ежели колодки примерзли, то надо на них поссать )))))) я так думаю это можно применять когда чайника с кипятком нету под рукой ))))
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не ставьте зимой на ручник. Даже если не были на мойке, то оставив горячую машину на ночь на ручнике, рискуете повторением ваших мытарств. В этот раз вам свезло, а в другой можете легко сорвать колодки (в Челябинске тем более). Ну а если уж попали, то либо теплая вода, либо постучать чем нибудь по барабанам (раскачивать машиной рисковано).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вообще ручник использую когда надо выйти на 5 сек из машины и двигатель не глушить (например ворота на даче закрыть). А так только на 1 передачу.
Dardanell
Vladimir-099карб
Robot_ писал(а):сам не разу не пользовалься таким советом, может и баян ))))) но говорят, што ежели колодки примерзли, то надо на них поссать )))))) я так думаю это можно применять когда чайника с кипятком нету под рукой ))))
Точна,по-маленькому дома не ходить НИКОГДА,копить до выхода к мафынке!!!!
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Vladimir-099карб писал(а):Robot_ писал(а):сам не разу не пользовалься таким советом, может и баян ))))) но говорят, што ежели колодки примерзли, то надо на них поссать )))))) я так думаю это можно применять когда чайника с кипятком нету под рукой ))))
Ага и без штанов вокруг нее бегать, чтоб на оба передних умудриться поссать
:-D
Ник0лай
интересно - у иномарок тоже примерзает это дело или это чисто наша прерогатива - владельцев ТАЗов в любое время в любую погоду быть готовым лечь под машину с ремонтом и всегда зимой готовым ссать на передние колеса?
