FireWire
Авто: 2112
По моему такой темы еще не было, судя по поиску. Итак, проблема такая: не могу нормально отрегудировать натяжение ремня ГРМ (2122 16V). Т.е. я ослабляю гаечку натяжного ролика так, чтобы регулировочным ключом ролик с усилием проворачивался. Затем регудирую ролик, после этого ДЕРЖА КЛЮЧ в ролике, рожковым ключом подтягиваю гайку. Подтягиваю до тех пор, пока это возможно делать, придерживая регулировочным ключом. Далее делаю контрольный затяг (точнее просто хочу закрутить нормально гайку, т.к. еще вполне можно это сделать И ВИЖУ ЧТО РОЛИК ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ПО ХОДУ ГАЙКИ, соответственно ослабевает натяжка ремня. Мне приходится сильнее натягивать ремень, чтобы при окончательной натяжке он ослаб. Но это так неточно и неудобно.
В связи с этим вопрос как нормально натянуть ремень? Может какой дедовский метод имеется?
MAX_103
Авто: 21103
FireWire писал(а):По моему такой темы еще не было, судя по поиску. Итак, проблема такая: не могу нормально отрегудировать натяжение ремня ГРМ (2122 16V). Т.е. я ослабляю гаечку натяжного ролика так, чтобы регулировочным ключом ролик с усилием проворачивался. Затем регудирую ролик, после этого ДЕРЖА КЛЮЧ в ролике, рожковым ключом подтягиваю гайку. Подтягиваю до тех пор, пока это возможно делать, придерживая регулировочным ключом. Далее делаю контрольный затяг (точнее просто хочу закрутить нормально гайку, т.к. еще вполне можно это сделать И ВИЖУ ЧТО РОЛИК ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ПО ХОДУ ГАЙКИ, соответственно ослабевает натяжка ремня. Мне приходится сильнее натягивать ремень, чтобы при окончательной натяжке он ослаб. Но это так неточно и неудобно.
Смаж смазкой: шпильку, шайбу и гайку.
Мне помогло.
Всем удачи
