viktoron
Здраствуйте многоуважаемые владельцы девяток.
Проблема у меня такого плана
Купил новые свечи, поставил их, завёл машину на 1 минуту.
Во время работы при большой подаче газа из глушителя шёл чёрный дым (тосол)
Заглушил двигатель, откручиваю свечи, а они все чёрные, все 4!!!
Что делать?? Обойдусь ли я заменой просто прокладки, и где она находится? Smile
dimon2109
Карбюратор, инжектор,... Confused ротор???
Chud
Уважаемый,черный дым - это переобогащенная смесь,соответственно и свечи такие.Тосол ни при чем.
viktoron
Карбюраторная 1.5
viktoron
в автосервисе, трубу ладонью заткнули, и газу дали
На ладоне был чёрный осадок, влажный. Этот автомеханик лизнул ладонь, говорит сладкая, тосол течёт
dimon2109
Раз карбюратор, то я про смесь богатую подумал, но вот ладонь лизать не приходилось! :-D Хорошо он язык в трубу не сунул! Smile
viktoron
Вот такая вот свеча, посмотрел описание, но дело не в езде, чернеет сразуже буквально при запуске!!
Plate
Smile Smile Smile Давно так не смеялся! Ладонь лизнул.... Wink
Хелпер
А старые не пробовал поставить? Вообще черный дым правда говорит о богатой смеси. А как было до замены ? А тосол когда вылетает то дымить будет светлым как пар из чайникаа Или я не прав, а ? А какие это были свечи?
Akor
Да смесь богатая - однозначно. Может бензин еще левый.
viktoron
До этого стояли свечи финвал, они почернели и отказались работать даже после зачистки шкурочкой Wink
Сейчас поставил NGK V-line
Что сделать чтобы смесь была не такой богатой?, вроде оборотов немного показывает, да и двигатель работает устойчиво
Самое главное свечи чёрные ВСЕ, а не какаято одна
Akor
Да заедь на диагностику. Проблема то простенькая. Если кончно она масло не жрет.
Alexru
Масло быть не должно, при этом дым был бы сизый. А тут откровенный перегар. Проверь еще момент зажигания...если на месте, то однозначно настройка карба....
MichMan
колпачки маслосъемные
Alexru
Да..... чуть не забыл... где обитает тот чудо механик Surprised
Я к нему на настройку CO заеду, вдруг по запаху определит или так же на язык ..... Smile Smile Smile Smile
Plate
Лизнул, выпил, закусил Smile Smile Smile
RS_2108
Если все это пошло после замены свеч, предположу:
1) неправильный зазор на свечках
2) свечки дают хреновую искру
соответственно переливает.
первое лечится выставлением зазора 1,1 мм, второе - покупкой новых свечек.
stealth3000
прикинте придешь так к практологу мол зад болит, а он тебе жопу полижет и диагноз готов =))))) круто!
Serduk
А вдруг тебя разводят. 8-) Ты сам то проверь - может и не сладкая...
Или в б/бак сахару сыпанули Laughing
ЗЫ если ты приехал и сказал что мол думаю прокладка прогореал и тосол течет то они полюбому скажут что именно тосол.
А может всего лишь карб переливает. Надо с иглой подумать и уровень отрегулировать.
Потом уже и думать.
ЭТО ДЕШЕВЛЕ И БЫСТРЕЕ!!!
Так что преже чем в двиг лесзть карб попробуй сделать, ОК?
viktoron
Потом уже и думать.
Шаришь!!
Оказалось что меня просто решили развести!
Походу сахара добавили козлы...
Если течь тосола в двигатель, то дым будет белым!, на масле будет пена!
У друга перебрали карбюратор, почистили, отрегулировали, и всё стало ок!
Народ, не ведитесь на диагноз в автоклиниках, поспрашивайте знающих людей(друзей), намного лучше будет.
Я уже собирался делать кап ремонт, но вовремя остановился. Кап ремонт делать нужно тогда, когда из трубы будет идти сизый дым, и птички дохнуть будут сзади Surprised
ВСем спасибо!
