DEN(SMILE)
Разгоняю свою девятку от 60км/ч до 90км/ч в этом промежутке скорости начинается странный гул в салоне! всё пересмотрел не к чему придраться даже глушитель менял на стандартный всё равно глухо как в самолёте! подскажите если у кого такая же вигня была!
Leito
У меня конечно маленький опыт с отечественной техникой ковыряться.......
но вот с импортной приходилось....так вот на форде была фигня у меня такого плана.....оказался нависной подшипник.....
может быть у девятки есть такая деталь:))))
У меня был гул в салоне как раз в таком скоростном промежутке.......
еще предпологался какаето прокладка в карДане:)))
DEN(SMILE)
Leito писал(а):У меня конечно маленький опыт с отечественной техникой ковыряться.......
Вряд ли что то с ходовой всё проверял 100 раз всё ок, а гул один хрен есть! Да и на резину грешил купил другую и всё равно на новой резине гул-ПАРАДОКС!
Leito
Может ты с багажником на крыше ездишь:))))
DEN(SMILE)
Leito писал(а):Может ты с багажником на крыше ездишь:))))
Не за какие деньги не буду ездить с багажником на крыше! Не перевариваю машини для колхоза)))
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
DEN(SMILE) писал(а):Разгоняю свою девятку от 60км/ч до 90км/ч в этом промежутке скорости начинается странный гул в салоне! всё пересмотрел не к чему придраться даже глушитель менял на стандартный всё равно глухо как в самолёте! подскажите если у кого такая же вигня была!
Может быть какой-нибудь ступичный подшипник гудит, было такое на восьмерке.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
гудит очевидно ступичный подшипник,причем именно под нагрузкой.На вывешенном колесе обнаружить трудно,но попробуй-должен быть слышен легкий перекат
Fury
Авто: 21102
ага! стопудово! это на девятке левый верхний задний кардан шумит! у нее же этих карданов как на гуталина на гуталиновой фабрике!
ЗЫЖ а я еще хотел на своей десятке кардан посмотреть - глядь а его и нету... видимо пока за грибами ездил оторвал!
диверсия
зазоры в стеклах боковых по краям посмотри
DEN(SMILE)
Короче сегодня обнаружили из-за чего гудение: Направляющая привада(балка) была погнута я на неё в колодец упал) и по-этому на средней скорости она попадала в резонанс и стоял истошный гул! Спасибо всем за верси моя оказалась правильние всех!
Nordikk
Авто: 21124-снежка
ПРОСТО О ШУМАХ(НЕ В ТЕМУ): у меня на девятке шум в салоне был(будто по крыше кто стучит)когда на спидометре 120
доходит стрелка до 130 и всё смолкает
усё эелементарно-спойлер по крыше стучал в этом промежутке скоростей,мы с женой на эту тему прикалывались неоднократно-можно даже на шкалу не смотреть и так понятно какая скорость,если зимой
то спойлер в салон просится погреться,вот такая фигулина,что тока не делал ничё не помогло-видать сама железяка такая фиговая-на ветру как флаг
