Вопросы(краб, поддон, поворотники)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы(краб, поддон, поворотники) вывод темы на печать
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 00:22
Краб.
Въехал колесом в паребрик, оно ушло чуть назад. Краб разбило. Я поменял краб, колесо вернул почти на место, но через 50 км краб треснул. Из-за чего? Что делать? Менять тяги?
Поддон
Сильно ли нужно закручивать болты поддона? Ведь там резиновая прокладка...
Поворотники
Мигает только передний, а когда ставлю на сигналку - боковой и задний... В чем дело? :ooo:
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zenu
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 05:39
Поворотники
Просто надо зачистить контакты где-то каротит.
ZENU 21093 карб.
zenu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 09:37
Cox писал(а):
Краб.
Поддон
Поворотники
Насчет краба - езжай на развал. Поддон закручивай сильно, но в меру. Поворотники - шебурши контакты.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexru
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:20
Cox писал(а):
Краб.
Поддон
Поворотники
Краб нада смотреть по месту. Уверен, что новый был без трещины?
Поддон сильно тянуть нельзя, будет тока хуже...выдавишь прокладку и потечет масло. Я обычно степень зятяжки по прокладке и контролирую. Ниразу не отварачивался...... 8-)
Сигналку давно ставил? Там не могли цепи нарушить, если все было нормально смотри все клемники и редохранители. Зачисти и смажь чем нить типа технического вазелина.
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:42
Краб
1. Ставишь машину на ровное место, колеса прямо. Если отвернутый от "телевизора" краб свободно совмещается с посадочными отверстиями, то растяжки нормальные. Если голыми руками не можешь посадить - так и будет лопаться;
2. Проверяешь телевизор (площадка крепления краба) - должна быть (почти) паралелльна поверхности прижатого к ней краба и естественно ровной и целой (бывает вырывает гайки, трескается);
3. Краба желательно усиленного прикупить (ребра жесткости дополнительные имеются).
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 20:54
AleJar
Спасибо.
Но при усиленых крабах после удара они не ломаются как обычные, а мнут телевизор.
Advocate
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 22:15
На резиновой прокладке поддон сильно затягивать нельзя, иначе расползется прокладка. Вообще резиновая прокладка требует постоянной подтяжки. Лучше покупать полиуретановую прокладку, она практически не "садится".
Advocate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
