Помылся! электрика.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помылся! электрика..... вывод темы на печать
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 04:01
вчера помыл двигатель... седня сутра завелась! в течении дня все чаще с первого раза стартер щелкал но не крутил, тока раза с 3-20 заводилась причем чем дальше тем хуже, вечером только с талкача.
-Если ставлю ключь на зажигание и включаю фары, все лампочки даже на понели тускнеют.
-на незаведеной акум ~12,6в выдает
-на заведеной ~14в на акуме, но при включении карлсона падает до ~10-11.5в без дополнительной нагрузки
1.сразу извеняюсь думаю тема затертая но с поиском лажа - ошибку выдает Confused
2.Что это может быть?
3.подскажыте как без снятие с машины проверить акум и гениратор ну и стартер навсяк, есть тестер и немного мозгов
Зарание ОГРОМНОЕ пасибо!!!
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:27
НА всякий случай..................................
Сними окислы с клемников аккумулятора, сейчас влажно и это здорово влияет. Сам попадался. Симптомы как раз такие.
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:39
Недавно обсуждали похожие симптомы: Купи хороший силиконовый спрей с водоотталкивающим эффектом- заедь на день или ночь в теплое, сухое помещение и с маленькой трубочкой идущей в комплекте с силиконовой смазкой, обильно разбрызгай во все контакты под капотом, а на генератор и стартер обрати особое внимание при смазке! А вообще все бывалые вазовские автолюбители знают, что когда моещь автомобиль или снимаешь термостат и т.п. нужно генератор, стартер закрыть полиэтиленовым пакетом чтоб не вывести из строя эл. оборудование т.к. оно очень больно это переносит. Сначала сделай это, а потом если не поможет, придется делать электрику! 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 11:40
Купи хороший силиконовый спрей с водоотталкивающим эффектом. Заедь на день или ночь в теплое, сухое помещение и с маленькой трубочкой идущей в комплекте с силиконовой смазкой, обильно разбрызгай во все контакты под капотом, а на генератор и стартер обрати особое внимание при смазке! А вообще все бывалые вазовские автолюбители знают, что когда моещь автомобиль или снимаешь термостат и т.п. нужно генератор, стартер закрыть полиэтиленовым пакетом чтоб не вывести из строя эл. оборудование т.к. оно очень больно это переносит влагу. Сначала сделай это, а потом если не поможет, придется делать электрику! 8-)
ВУТ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 12:54
вобщем электрик по быру посмотрел, сказал меняй акум, поменял, вроде все ок! но всеже вчера раз или два стартер щелкал тобиш не с первого раза прокручивал, такие симптомы и на старом акуме были Confused
грешу на провод массы от акума уже купил да поменять немогу, дождь долбаный, если чо отпишусь!
ВУТ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 19:23
поменял провод массы и все как рукой сняло может и акум зря новый купил а может и незря зима гредет а старый акум свиду подуставший был вобщем така фигня
