muzon93
Господа, подскажите, плиз.
На одной фаре поменено стекло. В итоге стекла одинаковые, а сами фары разные. На одной к отражателю приделан рефлектор (или как его там, не знаю), который прикрывает лампу спереди, а на другой его нет.
Фара без рефлектора светит хорошо, а вторая не дает нужного пучка света, и вообще плохо светит.
Вопрос такой, если эту железячку отломать нафиг, будет-ли ыара светить нормально, или у нее другая геометрия отражателя?
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
так ты менял стекло Или фары? ЕСЛИ ФАРЫ ПРЕЖНИЕ ТО НАЛИЧИЕ СТЕКЛА НА ЭТУ ЖЕЛЕЗКУ НЕ ВЛИЯЕТ....
пс. береги лобовухи теперь... а то встречные тебе за такой пучок (без железку) ключ на 22 захреначят в лобовухи
dimon2109
Авто: ВАГ
Вообще все фары с такой железячкой... И светят у всех... Может у тебя отражатель грязный или испортился
muzon93
dimon2109 писал(а): Вообще все фары с такой железячкой... И светят у всех... Может у тебя отражатель грязный или испортился
Да, видимо не все! Отражатели чистые.
А светит плохо та фара в которой есть железяка.
Даст кто-нибудь компетентный ответ?
muzon93
Все знают что стекла бывают двух видов.
Так вопрос как раз в том, что может к фаре с рефлектором должно идти стекло одного рисунка, а к фаре без рефлектора - другого(Кирвач и Освар, или как их там)?
2. Что получится если с хреново светящей фары (с рефлектором), на которую приклеено стекло другого рисунка оторвать рефлектор, т.е. сам отражатель у них одинаковый?
Фара стоит штуку, жалко ведь!
D_Garry
Авто: RMII
Народ, а эти "колпачки", закрывающие лампы, должны быть одинаковые в обеих фарах, или нет? я просто обратил внимание, что они у меня разные, левый-прямоугольный, а правый - чашкообразный, соответственно на ближнем свете фары светят заметно неодинаково (левая-ярче), на дальнем это практически незаметно. По самим блок-фарам видно, что одна из них менялась (левая - новенькая чистая), а правая видимо старая оригинальная(другой цвет пластика и корпуса). Старую полюбому менять буду, колотая она, и все равно гидрокорректор ставить собрался.
И еще, мало ли кто знает: мне тут на станции ГТО сказали, что поскольку машина реэкспортная (Англия, ПР->ЛР), и изначальные настройки фар могут отличатся и, соответственно могут быть проблемы при техосмотре. Так ли это?
muzon93
D_Garry писал(а):Народ, а эти "колпачки", закрывающие лампы, должны быть одинаковые в обеих фарах, или нет? я просто обратил внимание, что они у меня разные, левый-прямоугольный, а правый - чашкообразный, соответственно на ближнем свете фары светят заметно неодинаково (левая-ярче), на дальнем это практически незаметно. По самим блок-фарам видно, что одна из них менялась (левая - новенькая чистая), а правая видимо старая оригинальная(другой цвет пластика и корпуса). Старую полюбому менять буду, колотая она, и все равно гидрокорректор ставить собрался.
Блин, мужики, неписал неправильную инфу, сорри.
Не разглядел через стекло сначала железяку во второй фаре, вообщем там где я думал что железки нет ? она есть как раз прямоугольная какая-то. А хреново светит та фара, где она чашкообразная, на ней и менялось стекло. А левая фара менялась целиком когда-то и светит отлично с прямоугольной железкой!
Придется видимо менять енту фару с чашкообразым рефлектором, задалбала она, ни хрена не светит:(
