Antr
Такая проблема.. На гололёде входил в поворот и вынесло передним левым колесом на бордюр где под углом 45 гр., колеса были вывернуты вправо и заблокированы(тормоз не отпустил), скорость была около 30 км/ч..... В итоге руль сейчас стоит не горизонтально, машину тянет влево, и ещё как будто потряхивает на ровной дороге... Диск не помят ... Делал развал на компьютерном стенде не помогло.. Что там такое пожет деформироваться.. может кто подскажет...
shameless
Авто: Toyota Auris
Зимагор
Было примерно тож самое
окончилось заменой рулевых наконечников.шаровых.и сайлентблоков.плюс сход развал
но мот . ты погнул и рычаг
Shizo
У меня такое с задним колесом было. Литой диск пошел восьмеркой. При езде вибрации были. Пришлось диск покупать новый. На подъемнике и балансировке легко определяется.
Antr
Зимагор писал(а):Было примерно тож самое
Как определить что именно пострадало, визуально ничего не видно..
Зимагор
я ездил в сервис на диагностику
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
блин а сильный удар -то был? скорость какая?
mylena
Авто: Ижевская 21043
Вот они, блин, отечественные автомобили!
На ино в своё время при аналогичном ударе ночью об бордюр у меня ни хрена (акромя помятого диска) не случилось.
Причём удар был не слабый: скорость около 40 (на разгоне) и отбросило на встречку, слава богу на ней в это время было пусто! 8)
Dustel
Была аналогичная ситуация на форде-гранада,( на скорости -поворот- бордюр) сразу стало тянуть машину в сторону,на диске(литье) зазубрина.Поехал на балансировку - дисбаланса 0.Развал схождение в норме! а машину тянет в сторону.Оказалось что шайба продольной растяжки(рычаг) вогнулась,изменился угол опережения колеса.Сняли шайбу выправили молотком,поставили на место и стало все ОК!
На 10-ах конструкция повески аналогичная,то есть у тебя изменилась длина продольной растяжки колеса на которое пришелся удар.
