Актуатор водительской двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Актуатор водительской двери вывод темы на печать
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:39
Приве всем. Подскажите пожалуйста какой провод и за что отвечает в водительской двери на 5-ти проводном актуаторе. Очень надо, а поиск не помог, или я пользоваться им не умею. Спасибо.
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 13:13
Если вопрос про сам привод - пятипроводный то я делал так. Надо взять прибор - омметр простейший и прозвонить. На двух проводах покажет сопротивление - это катушка движка. Остальные три - концевики. Один общий, другой - открыто, третий - закрыто. Задвигаешь до упора, звонишь, два провода накоротко это закрыто. Выдвигаешь , два провода нкоротко вызваниваются - это открыто. Соответственно общий уже понятно где. И всё. Very Happy А куда какой чтоб открывал и закрывал на аккумулятор ткнешь те два провода что идут на двигатель и узнаешь. Тока долго не держи Smile
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alf_!!!
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:19
С сайта UDima http://www.lada-install.narod.ru/
Alf_!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:43
Вот тут лежит схема все очень понятно смотри и юзай на здооровье
http://www.byterack.ru/WWW/ByteRack/byterack_new.nsf/3c84a681fe810a2b43256611004f784f/31e74d5d9aaa9841c3256bf0003b4c5b?OpenDocument
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
