peper
Авто: Das AUTO
Приве всем. Подскажите пожалуйста какой провод и за что отвечает в водительской двери на 5-ти проводном актуаторе. Очень надо, а поиск не помог, или я пользоваться им не умею. Спасибо.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Если вопрос про сам привод - пятипроводный то я делал так. Надо взять прибор - омметр простейший и прозвонить. На двух проводах покажет сопротивление - это катушка движка. Остальные три - концевики. Один общий, другой - открыто, третий - закрыто. Задвигаешь до упора, звонишь, два провода накоротко это закрыто. Выдвигаешь , два провода нкоротко вызваниваются - это открыто. Соответственно общий уже понятно где. И всё.
А куда какой чтоб открывал и закрывал на аккумулятор ткнешь те два провода что идут на двигатель и узнаешь. Тока долго не держи
Alf_!!!
k&k
