Sergey1981
Добрый день, господа!
Кипил не новую машину, решил поменять масло а резьба на гайке сорвана!
Кто-то сможет помочь советом как ее открутить?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Чего-то я не пойму. Резьба сорвана или грани закатаны?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sergey1981 писал(а):Добрый день, господа!
Нда, тяжко....попробуй головкой, по моему на 17
Если нет - меняй картер, благо он руб 250-300 стоит
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Или, как вариант меняй масло на экспресс-заменах. Только требуй чтобы не сразу после остановки движка масло откачивали. Пусть маленько стечет.
roman83
Авто: 21093k
Stels_dust писал(а):Sergey1981 писал(а):Добрый день, господа!
.......на гайке это имеется ввиду в поддене или гайка имеется ввиду то, то откручиваешь???
...если то, что откручиваешь, но не думал о том чтобы купить в магазине новую???...
...ну а еслив поддоне, то менять просто его.....
...при наличии ямы легко проделать самому
Vilson
Если резьба сорвана - гайка (пробка) просто крутятся, но это практически невозможно, т.к. резьба там коническая...
Значит все-таки обкатаны грани гайки (пробки). Если есть возможность - к корешу на СТО, чтобы он полуавтоматом приварил к этой гайке (пробке) еще одну гайку
, за которую можно будет прихватиться, или пруток приварить (гайку (пробку) все равно ведь на выброс... Если корня на СТО нет - берешь тонкое заточенное зубильце и нежно, равномерно и целенаправленно тюкаешь в сторону откручивания...
Если не помогло - сымай поддон
Sergey1981
Конечно грани сорваны, не то написал, тзвиняйте
u313
Ну а газовый (трубный) ключ не пробовал? Вроде гайка не очень низкая, наверное можно будет зацепить. По крайней мере попробовать можно. Потом конечно новую поставить.
RS_2108
в сервис, там гайку новую приварят поверх этой и открутишь.
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
если не открутишь - не расстраивайся.
Поддон снять - 5 минут. Правда до этого придется скинуть защиту.
Не забудь купить новую прокладку и немного белого герметика -
обязательно надо класть герметик ( вот только не помню в скольких точках - но когда старый скинешь - увидешь)
А так - газовый - трубный - галка а по настоящему он кстати мужики называется
Bahco или ВАХО должен прекрасно
все открутить.
Dam
Авто: давно уже другая
зубильцем по касательной - элементарно! Тока запасись сразу новой.
Dustel
Есть такой ключ "Зубр" называется, я им пользуюсь уже 10 лет.Он как газовый имеет рифленый захват .Откручивает буквально все.Я лично им откручивал закисшие болты для прокачки в тормозных цилиндрах и направляющие на колесных ступицах
