А почему не получилось снять приборку?Там ничего сложного то и нет...На память:
Опускаем рулевую колонку как можно ниже
Откручиваем снизу два самореза,они держат рамку,опоясывающуюю приборку,увидите в общем...
Снимаем эту рамку,предварительно вынув кнопки и отсоединив разьемы(хотя сам снимал и не вынимая кнопок,но так не удобно,все висит и мешаеться)
Видим два самореза крепления приборки,сверху,откручиваем их и не роняем в полость торпеды,с помощью намогниченной отвертки
Разжимаем усики фиксации(думаю так называються) с помощью пассатижей
Вытаскиваем приборку,отсоеденив два разьема с её тыловой части
Она у вас в руках:)
Тащим домой,откручиваем заднюю часть,а там по ходу будет понятно что и где крутить что бы добраться до нужной лампочки
лампочка стоит 2 рэ
можно поставить и светодиод,как советовали ранее
