Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
появляется после того как после поездки глушишь двигло. Воняет даже скорее не выхлопом, а свежим бензом. Глушак новый, не сечет. Подтеков бенза вроде не видно, но стоит заглушить, как опять накрывет волна запаха.
Мужчины что такое, а?
lomond
Проверь бензонасос , уровень масла (на увеличение уровня), прокладку карба(около ускорителя), иглу. Остальное видимое.
Женя
lomond писал(а):Проверь бензонасос , уровень масла (на увеличение уровня), прокладку карба(около ускорителя), иглу. Остальное видимое.
И ещё диафрагму ускорительного. Бывает из неё течёт на коллектор. При этом запах как раз свежего бензина, закипающего
Collapspro
Авто: 99
У меня тоже пахнет, в основном только летом. Оказалось карбюратор переливает, когда на акселератор Часто давишь, бензин капает прямо на "штаны", сразу испаряеться и вонь в салон идет.
а ещё лучше первым делом заменить уплотнитель капота и осмотреть уплотнения (как мимнимум), через которые провода заходят в салон... ибо бензином в неинжекторной машине больше неоткуда пахнуть (при закрытых стёклах), а если пахнет бензином, то и выхлопы просочатся, а это уже другая песня... скорее траурная...
Collapspro
Авто: 99
Нее, выхлопом вроде не пахнет... ИМХО большая часть в трубу уходит.
