Тормозные диски-HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные диски-HELP вывод темы на печать
Dimoh 21102
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:18
Хай всем! 102-я 2003г. 63 тыков.С весны мучаюсь со скрежетом(шелестом) в правом переднем колесе при сильном торможении(без юза).Автосервис:замена колодок,замена суппорта с пальцами,помогло на 2 дня.Наступило лето:переброс резины,появилось ко всему еще и биение в руль и педаль,балансировка,с места на место-непомогло.Ладно думаю пройдет потом,как обычно бывает на машинке.Сейчас поставил зимнюю резину(колодки тож заменил):шелест увеличился по громкости,в конце торможения вообще кажется сейчас все рассыпется наглухо(уже скрежет).Еду в первый сервис:машинку даже не смотрят-проблемы говорят с подвеской.Еду во второй:тоже не глядя-колодки плохие говорят(поменял с весны уже три пары разных фирм 2 раза немецкие какие то непомню,1 раз Финвал), а ну тогда гранату надо менять..... и это всё даже не видя машину!Приехал в свой сервис подняли,посмотрели, покрутили-кирдык дискам....Помогите-в чем всё таки проблема может быть,если диски то какие надо покупать,стоит ли их протачивать по новой,реально ли их проточить на токарном станке у дяди Васи (как мне посоветовали) без точных приборов.Заранее спасибо!
Инкассатор
Dimoh 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
репус
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:26
Диски тока точил! Почитай! Если будут вопросы как найти пиши на repus@dubki.ru
Удачи!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74698
Тише едешь дальше будеш от того места куда едешь!
репус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sas_Masr
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 23:37
Блин, примерно тажа хрень, скрежет спереди, причем вроде с обоих сторон... думаю диски и тока они.
А по сути всё там в тормозах поменять надо, и диски и вакуумник и главный. как вспомню старушку ауди, так там всё заииипись было, торможение четкое, прогнозируемое, легко дозируемое, мягкое, и всё это на автомобиле 15(!!!!) летней давности. А тут тебе новый автомобиль, уже год привыкнуть не могу Sad .
Нород, посоветуйте у кого опыт есть, на что всё это поменять надо, чтоб неособо дорого и качественно!
21101
2004г.
Sas_Masr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimoh 21102
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 23:29
Спасибо всем кто откликнулся!Буду менять диски сообщу о результатах................
Инкассатор
