чё мне сделали с карбюратором...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> чё мне сделали с карбюратором...? вывод темы на печать
grooff
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:45
всем привет! вопрос такой, на днях на одном техпосте регулировали клапана , заодно промыли карб (мыл последний раз 50 тык назад) как нистранно карб оказался чистым? Surprised (дают результат два фильтра тонкой очистки), так вот после этого мафынка стала тупить на холодную, если подробно, то: сажусь, вытягиваю подсос, кручу, схватывает, чуть подергается и глохнет... с третей попытки все-таки удаётся запустить, мотор ревет как бешенный, прибираю чуть подсос, ообороты держутся хорошо, стабильно... трогаюсь (я всегда прогреваю двиг на ходу, нет времени, да и чё бензин жечь) на подсосе идет хорошо, но стоит чуть дать газу, так мафынкачуть ли не глохнет, обороты совсем падают, отпускаю педаль газа, опять всё ок... ну а как прогреется так всё становится на свои места... до промывки карба такого не было, всегда ехал на подсосе, давал газу и все было замечательно... так чё они мне там накрутили? гады... :ooo:
P/S не думаю. что дела в клапанах...
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:54
Видать неправильно поставили тягу подгазовки, которая идет от рычажка подсоса. Видимо тяга раньше стояла на нижнем отверстии, а тебе переставили на верхнее. Поэтому на подсосе обороты слишком большие.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grooff
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:00
... да, это точно, таких бешенных оборотов раньше при полностью вытянутом подсосе не было.. А гохнет она при нажатии на педаль газа от этого же?
можно самому этот рычажок переставить в другое положение? где он и как это делать?
eaa669
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:06
Сто пудов, или просто подогнули ее(тяга соединения приводов воздушной и дроссельной заслонок).
Слишком большое открытие дроссельной заслонки при подсосе получилось.
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eaa669
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:10
http://avtolux.nm.ru/carb6.htm
Под цифирой 4.
grooff
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 17:13
спасибо за ответы, буду смотреть! Surprised
