PeterK
Привет всем!
Описываю ситуацию: После ночной стоянки, заводишь с первого раза. ХХ устойчивый, но движка сильно трясется!
При нажатии на педаль газа происходят выстрелы в выхлопуху и еще большая вибрация!! После того как температура поднимится до рабочей, все исчезает! А что самое интересное, в течении дня когда машина остывает и ее заводиш, то таких вибраций не наблюдается!
Что это может быть?
Заранее спасибо!
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Свечи меняй. Только российские не ставь.
PeterK
Менял! Та же фигня! :-( Стояли Бриск, поменял на 17ДВР-М.
Evgen 043
У меня подобное было - троило, правда без выстрелов, на холодную.
Свечи поменял, и высоковольтные провода с крышкой трамблера чистой тряпочкой, смоченной в ацетоне, протер. Вроде перестало... :cool:
Evgen 043
А вообще, больше склоняюсь к тому, что одна из свечек все-таки не работает, а хлопки - потому что несгоревшая смесь этого цилиндра "сгорает" уже в выпускной системе. Все имхо. Посмотри, во время этого из глушителя не капает?
Товарищ Т.
Есть такая фигня, облил провода осушителем, поменял один ВВ провод (протерся там где соприкасается со шлангом от вакуумника) - поменьше стало. Да и кстати свечи NGK, с самого начала как поставил троило, так что скорее всего дело не в свечах.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Evgen 043 писал(а):А вообще, больше склоняюсь к тому, что одна из свечек все-таки не работает, а хлопки - потому что несгоревшая смесь этого цилиндра "сгорает" уже в выпускной системе. Все имхо. Посмотри, во время этого из глушителя не капает?
Представляешь сколько надо туда бенза налить чтоб покапало
:cool: , лить надоест.
Только конденсат от туда может капать.
Oposition
PeterK писал(а):Менял! Та же фигня! :-( Стояли Бриск, поменял на 17ДВР-М.
Когда колбасит и стреляет попробуй проверить крышку трямблера, провода погляди (пробивать может и на колпаках возле крышки, и на их пересечении), очень хорошо видно пробои когда темно.
Evgen 043
Да, с глушителем чот я ступил, пардон. 8-)
Но все-тки свечи и трамблер с проводами посмореть нада...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Бриск это не свечи, это полный анал ИМХО.
Когда выкручиваешь свечи на холодном двигатели, обрати внимание на резьбу свечей, нет ли на ней масла - сухая или мокрая резьба. Если резьба сырая, значит износились маслосъемные колпачки, масло потихоньку стекает на элктроды свечй и пока двигатель не прогреется, его колбасит. Даже при полностью исправном ВВ оборудовании и нормальных свечах. 8-)
