Вопрос по движку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по движку вывод темы на печать
paco
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 18:27
Сегодня еду, стал прислушиваться-новый звучок появился: этакое цоканье высокочастотное, притом на холостом нету, а под нагрузкой на скорости появляется. Возникает когда ускоряешься. Что может быть? Пальцы, клапана. Компрессия в норме. Бензин из проверенного места. Пробег 96000км Shocked
paco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:11
Сие есть,скорей всего,детонация.Видимо зажигание раннее.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paco
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:23
Зажигание 2 раза проверяли в разных местах.(это когда- стробоскопом?)
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:30
Им самым,но иногда приходится корректировать.Да и бензинчик мог быть пониже октановым числом,чем указано.
жить надо в кайф
paco
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:37
Да звук этот появился, когда бак был наполовину пуст. А трамблер не может накрываться, на моем написано made in hungary
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 22:30
трамблер то накрываться может.
хотя если до этого не было, значит бенз галимый.
и если при пустом наполовину баке - может, бенз с грязью пошел?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 04:17
Попробуй 95й ливануть. Елси поможет то 95й лей если нет то ливани 92й и на 4 градуса попозже сделай изабей.
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 10:49
Прогорела прокладка между выпускным коллектором и штанами...
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 13:56
Кстати вариант!
Как проверить: под капот суешь голову нюхаешь. Потом тросиком резко газку поддай - и сразу увидишь или услышешь откуда и что идет. А дальше если прогорела прокладка то это можно учуять... у другана как раз так.... Laughing
Mail.ru
