Предистория....
Утром я, как обычно, приехал на работу, поставил машинку у офиса (она у меня 21083, карб, 98 года). Днем не трогал, а вечером завел (с пол-пинка), прогрел (примерно до 60-70 граусов, обороты ок. 1100), включаю заднюю передачу, а машин глохнет. Я в непонятках, завожу опять, и как только включил заднюю, опять заглохла (педаль сцепления я при этом не отпускал ни на миллиметр)...При этом
вперед ехала нормально, а вот как только воткну заднюю, сразу глохнет. Выехать можно было только назад, поэтому я и доигрался до того, что аккумулятор сдох...прикурил от другого аккумулятора, отогнал вручную машину назад, приехал в гараж, попробовал проехать назад - всё нормально....
Водители на работе уже пальцем у виска покрутили, мол, не может быть такого...знакомый мастер тоже в понять ничего не может. Поэтому если здесь может подсказать какие-нибудь причины восьмеркиных капризов, буду очень благодарен.
З.Ы.В потусторонние силы не верю
