ALEKSAND
Проскальзывает ли перегретое сцепление?
Вчера при вытаскивании забуксовавшей машины перестали вращаться ведущие колеса. Только дергались на пол-оборота. Вонь из подкапота была. Думал, поеду на буксире. Но после выкапывания передних колес (с приноской лопаты прошло около 20 минут) колеса закрутились нормально. Проверял на крутом подъеме, при вьезде на насыпь - проскальзывания сцепления нет. Для меня пока единственное объяснение - перегретое сцепление пробуксовывает. При остывании снова схватило. После буксовки машина проехала до дома 240 км без замечаний. Сцепление заводское. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
у меня буксовало наоборот холодное,когда только выезжаешь со стоянки,по мере прогрева не проявлялось.Сцепление ВИС прошло 60000 км,только-только оголились клепки диска
mmk
Авто: 21113
У меня заводское сцепление после 60 т. при перегреве стало проскальзовать. После остывания все возращалось. Учитывая пробег, я поменял его. Сервисмэны сказали, что я сжег старый диск, дальше ездить было просто опасно.
