шелдор
Всем привет!
Поменял напрвляющие клапанов и маслосъёмные колпачки
После этого ремонта, в районе распредвала, с повышением оборотов
слышен какой-то гул, (рычащий), на холостых его нет.
В голову ничего не приходит. Всё собрал правильно.
Правда до ремонта на одной шпильке крепления постели распредвала
в головке была сорвана резьба, отремонтировал и затянул все
шпильки по мануалу динамометрическим ключём. Натяжка цепи в норме. Зозоры клапанов в норме.
М.б. приработается?
Подскажите, что это может быть.
Олег Михалыч
Только это:
я когда распредвал менял, замерял микрометром и шейки и кулачки - пиз....ц - разница большая, хотя в норме.
Плюс разница в постели - вот и шум.
Потом нормализуется , но идеально не будет.
Не грузись, ездий. Только торцы клапанов потом надо будет шлифануть.
