Дверь водительская просела
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дверь водительская просела вывод темы на печать
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 13:44
при покачивании в вертикальной плоскости явно ощущается люфт и язычек замка на ответный болт наскакивает. Как лечить?
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2005 19:52
у приятеля на новой 21093 был такой люфт пассажирской двери. Он сервис доканал и они ему по гарантии всю дверь поменяли (и покрасили). А в сервисной запись сделали о причине замены, чтоб при перепродаже вопросов небыло.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 03:52
Либо замки регулируй зели влом особо делать (Делов на 5 минут если у меть и отвертка ударная есть) или петли меняй (точнее оси петель). Поможет 100% (проверено). 8-)
Если есть вопросы как менять в асю.
Григорич
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 13:05
Serduk писал(а):
... или петли меняй (точнее оси петель). Поможет 100% (проверено). 8-)
У меня нет аси, давай здесь или по мылу
Вопросы такие: там петли вроде приварены к двери. Как менять? Со сваркой? Можно ли поменять не всю петлю, а только штифт, наверное только он износился?
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 21:56
На предидущей 09 пытался выбить ось петли передней двери-день безуспешных попыток. На следующий день - к кулибину. Он мне старую петлю аккуратно срезал, новую предварительно покрашенную приварил. Час работы на снятой двери и 300 руб. ( как своему). После установки и замовиливания последствий сварки весё это юзается уже 2 года без проблем (машину продал, но иногда вижу хозяина).
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 19:08
А отдельно петли в продаже есть?
Hysro
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 00:18
Есть конечно. Во всяком случае в Москве. Цена вопроса от 60 до 100 руб. Я думаю, что и в Нижнем можно найти, а Кулибины у вас по определению быть должны.
Григорич
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:05
Подымаю тему. Может ещё какие мнения будут?
И Serduk куда-то пропал Smile
