stsem
Пешил в ближайшем будущем перетряхнуть переднюю подвеску,
пришел в магазин :
1. Шаровые, рулевые наконечники только 08-09 , имею вопрос - идентичны ли вышеуказанные детали на ваз 2108 и ваз 2110.
2. Что такое ремонт рулевой рейки, и каковы симптомы неисправности этого агрегата (проехал 117тыков вроде все нормально, на сервисе сказали что надо менять потому-что убитая-яподумал может ремонт дешевле??)
3. Что еще кроме рулевых наконечников и шаровых нужно смотреть и как и где это смотреть?
Заранее спасибо за советы.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Скажу только насчёт рулевой - я бы стаким пробегом поменял - уж очень больное место это у 8-го и 10-го семейства, своя LIFE дороже... хотя если люфта нет (тобишь не стучит) мона и забить <= ИМХО
SH
Авто: BMW E90 325iA
Шаровые одинаковые.
Рулевые наконечники - разные.
Смотреть - стойки, опоры, резинки. Можно пружины еще поменять если сильно просели.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
stsem писал(а):Пешил в ближайшем будущем перетряхнуть переднюю подвеску,
пришел в магазин :
1. Шаровые да. Рулевые нет.
2. Если получаешь более 15000 то проще купить и поменять (примерно прикинул учитывая скоко геморру!) Сам чинил а не менял - НУ НЕЧЕГО ТАМ МЕНЯТЬ!!! Блин одна фтоопластовая фтулка прижимной болт 2 подшипника и всякая лабуда. Вот пыльник менять надо. И что вместо ФИОЛа (смазки) сообразить надо что впихнуть. к тому же на 10е рейки продаются пыльники по 180 рублей силиконовые вроде. А вот на 8ю как у меня тока резина за 80...
3. Тебе вроде сказали. Добавлю: резики на рычагах -о тэтого может подвеска стучать очень слиьно.
