ВАЗ 21099i Bosh с лямбда зондом. Утром в -4...+5 заводиться странно. Сначала начинает крутить стартер (примерно один оборот), потом щелкают релюшки где то под бардачком и вращение приостанавливается, потом следующий поворот вала и машина заводиться с пол пинка. Аккумулятор новый 62 Ач. Иногда выскакивает ошибка об отсутствии сигнала с лямбда зонда, но сбросив с БК может несколько дней не появляться. Иногда замечал, что на холодной машине зарядка идет 14 В и бортовой комп пищит.
На диагностику хочу ехать, но боюсь, то деньги зря потрачу. скажут что двиган работает как часы - точно скажут когда поломается до отказа.
Скажите что может быть?
На что обратить внимание?
u313
Похоже на плохой контакт аккумуляторной клеммы или плохой массовый провод. Получается что при заводке кратковрменно так проседает напряжение, что и стартер отщелкивается и реле отпускают, а потом восстанавливается. Протяни все контакты силовых проводов, посмотри, не окислились ли клеммы на аккумуляторе.
На аккумуляторе клеммы протянул и чистил. Там все в порядке. Прокомментируйте пожалуйста следующие пункты и направьте мой порыв поработать руками в нужное русло:
1) Знаю еще масса (если не ошибаюсь) на стартере - толстый провод на стартере. Его почищу.
2) Где еще есть силовые провода? (хочу отметить, что с электрикой знаком плохо)
3) Вспомнил болезнь стартера, которая и меня не обошла стороной. На 2-х предыдущих 9-ках и на этой 99 регулярно отпадывает проводок на стартере. На него я так полагаю приходит 12 В от аккумулятора? (просвятите непосвященного)
RS_2108
отвечу по памяти:
1) на стартере минус есть. вообще еще есть провод массы двигателя. стандартно он крепится к коробке и кузову, но есть вариант подключения этого провода "десятой клеммой", т.е. провод от минуса аккума раздваивается и идет на кузов и на двигатель - здесь его очень часто прикручивают к одной гаек крепления стартера.
на стартер приходят три провода: +12 постоянно, +12 при повороте ключа, -12 постоянно(масса).
если все-таки что-то с какой-то деталью инжа, то не ко мне.
а по вопросу 2 и 3 кто-то мне сможет что-нибудь рассказать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Автовладелец писал(а):На аккумуляторе клеммы протянул и чистил. Там все в порядке. Прокомментируйте пожалуйста следующие пункты и направьте мой порыв поработать руками в нужное русло:
1. Это + а не масса.
2. На стартер идет 2 провода: +и питаник ко втягивающему от замка зажигания. ВСЕ. Мину у еня (карб) идет от движка (на трамблере висит) к акку. Еще раньше на 6-ка масса шла через коробку на кузов. бголгаркой обрезал по ошибке. Именно так и заводилась. Так же еще было при плохом контакте - на АКб.
Так что проверй. Есть ?-сы спрашивай!
Скажите плиз. На стартер приходит 3 провода!!! На картинке всего два. 1 - питание + на втягивающее, 2 - питание + на сам стартер. у меня есть еще 3-ий провод. тонкий,на него одевается клемма лопаточкой. Что это за провод?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Автовладелец писал(а):Скажите плиз. На стартер приходит 3 провода!!! На картинке всего два. 1 - питание + на втягивающее, 2 - питание + на сам стартер. у меня есть еще 3-ий провод. тонкий,на него одевается клемма лопаточкой. Что это за провод?
Это провод от замка зажигания
RS_2108
Хелпер писал(а):Автовладелец писал(а):Скажите плиз. На стартер приходит 3 провода!!! На картинке всего два. 1 - питание + на втягивающее, 2 - питание + на сам стартер. у меня есть еще 3-ий провод. тонкий,на него одевается клемма лопаточкой. Что это за провод?
он самый.
А почему он такой тонкий? если на стартер пришло 2 + толстых, то должен уйти один минус и не тонкий тоже?
