S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Во время езды всё ОК, стрелка тем. охл. жидкости на 1-2мм выше 90 гр., как только остановился врубается вентилятор радиатора и молотит не переставая. температура при это не падает и стрелка находится посередине между 90 и 130. почему так?
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
1. Что значит остановился?
-нажал на тормоз
-выключил двигатель
В какой момент включается карлсон,
2. Что происходит в момент включения визуально (включение габаритов, скачек стрелки и т.д.)?
3. Как реагирует на выключение, выключение/включение зажигания?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Какая машина, для начала? Инжектор/карбюратор?
S.V.B
Двигатель инджектор, пробег всего 500км. Карлсон включается на холостом ходу при темп. выше 90 и не хочет останавливаться (темп. не падает). никаких отклонений с приборами не происходит. после выключения зажигания вент. работает ещё около 20 сек...
S.V.B
Посоветуйте мужики....сейчас ещё не жарко а я представляю что в жару будет... может термостат ху....плохой?
u313
Не исключено что и термостат. Но машина новая, есть ведь гарантия наверняка. Пусть ищут, чего ты себе голову ломаешь. А стрелка термометра кстати и не должна особо двигаться, диапазон между включением и выключением достаточно узкий и по стрелке его плохо видно. А лампочка СЕ не загорается? Вообщем конечно хорошо бы для начала диагностикой температуру посмотреть, если есть гарантия - туда и прямая дорога.
Thing
А температура при этом не растет дальше и не падает? Как включилась на выше 90 так стрелка и стоит?
S.V.B
Thing писал(а):А температура при этом не растет дальше и не падает? Как включилась на выше 90 так стрелка и стоит?
Да, стоит на одном месте и не выше не ниже не идёт..
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
датчик температуры охлаждающей жидкости. на 95% уверен
Thing
Slavchik писал(а):Thing писал(а):А температура при этом не растет дальше и не падает? Как включилась на выше 90 так стрелка и стоит?
хм.. если при этом тосол не кипит и не уходит. то я бы тоже начал с самого простого - поменял датчик температуры на мозги который. цена вопроса 35 рублей. если машина не кипит, то как сказано выше 95% ДТОЖ
Ewgen
Slavchik писал(а):Двигатель инджектор, пробег всего 500км. Карлсон включается на холостом ходу при темп. выше 90 и не хочет останавливаться (темп. не падает). никаких отклонений с приборами не происходит. после выключения зажигания вент. работает ещё около 20 сек...
Машина начала этого года? Контроллер М7.9.7.? Требуется замена прошивки. Не вдаваясь в подробности не соответствует температура выключения вентилятора в прошивке и температур срабатывания термостата. Есть вариант подобрать термостат подходящий, но это гемор. Кстати, по моему, было информационное письмо по этому поводу.
Thing
Slavchik писал(а):всего 500км.
да чтото я не прочитал.. в гарантию стоит заехать пусть отрабатывают.
та то1 заодно пораньше сделать
Anker
Авто: Renault Logan, иногда Шеви-Нива
В термостате байпасный клапан до конца не закрывается. ОЖ прет как через основной, так и через байпасный клапан, т.е. не вся проходит через радиатор. На ходу охлаждаться успевает, а при остановках вентилятора не хватает.
У меня было также. Пробег был всего 3 тыс. км. и термостат на выброс (поменяли по гарантии).
S.V.B
спасибо за советы. сегодня выдалась свободная минутка....остановился на обочине, вент. заработал. открыл капот, щупаю шланги от радиатора....самый нижний - ледяной! чё за х@ня!??! холодный реально! сразу мысль - пробка
....где-то рашьше читал что при смене тосола 9ки рекомендуется ставить таким образом что-бы "морда" была выше "жопы". то есть стояла на подъёме. нашёл подходящую горочку, завёл машину и "дойными" движениями рук :-D стал давить на шланги. через какое-то время "собака" стал горячим.
Thing
Slavchik писал(а):спасибо за советы. сегодня выдалась свободная минутка....остановился на обочине, вент. заработал. открыл капот, щупаю шланги от радиатора....самый нижний - ледяной! чё за х@ня!??! холодный реально! сразу мысль - пробка ....где-то рашьше читал что при смене тосола 9ки рекомендуется ставить таким образом что-бы "морда" была выше "жопы". то есть стояла на подъёме. нашёл подходящую горочку, завёл машину и "дойными" движениями рук :-D стал давить на шланги. через какое-то время "собака" стал горячим.
эээ.. и это помогло насовсем?
непохоже это как бы на пробку вовсе.
на термостат это похоже. но поломатый термос ты давно бы заметил.
чтото тут не так.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Тоже самое было на моей 2115. Нижний патрубок холодный. Поменял термостат и все прошло.
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
термостат, без вариантов, 5 тыс назад было тоже самое
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
s_m_u_t писал(а):термостат, без вариантов, 5 тыс назад было тоже самое
да?, если термостат на пускал ОЖ в радиатор воопсче, то как же она тогда охлаждалася на скорости?
